Z31 VG30ET Workin' progress
  • Z31 VG30ET Workin' progress
    Des petites nouvelles de ma Z :
    Body:
    Lame de pare choc à réaliser pour remplacer celle bouffé par le chien !
    Intérieur :
    Moteur :
    Notez la suppression de l'EGR
    Et quelques vues du changement ressorts / amortisseurs :
    ________________________________________
    1988 - Nissan 300ZX Z31
    1982 - Mini 1000 Stage1
    2004 - Yamaha Fz6 N
    2004 - Passat break Embassy 1.9 TDI
    c'est bizzard on dirais que ton aile arriére est plus large que la normale.
    En tout cas sa a l'air propre la dessous.
    Amorto Tokico + ressort. Tu as trouvé sa ou ?
      Envoyé par fragheur Voir le message
      Ha non c'est surement la photo qui fait çà
      pour le kit j'ai trouvé çà aux usa .. mais je t'avoue que ça fait un moment je me souviens plus du site
      2004 - Yamaha Fz6 N
        Et un petit colis fraîchement arrivé !
        Ce bel objet est donc un L&P performance plenum, plus fabriqué , avec un throttle body de 240sx (60 mm) et le spacer qui va bien (Z31 parts)
        2004 - Yamaha Fz6 N
          mais c'est donc qu'il y a une autre Z31 noire qui subit des modifications....... faudrait qu'elles se rencontrent un jour ou l'autre!
            Pourquoi ? Tu veux faire de l'élevage ????
              dis moi sur le throttle body de la Z il y a une prise avec un pti boitier noir plastique. A Quoi sert t'il ?
              Et le remet tu sur le throttle body de 240 sx ?
              Pour le plenum tu aurais un prix plus lien ?
              Dernière modification par fragheur, 21 décembre 2010, 22h26.
                félicitations pour ton petit colis, tu nous en diras des nouvelles ...
                Z31 atmo 86'
                Ford Transit 77'
                kawa Gpz 900r 84'
                Datsun 280C 80'
                  femelle / femelle .. ca va pas être possible pour les petits ! mais à l'occasion ce serait sympa oui
                  2004 - Yamaha Fz6 N
                    alors j'ai pas encore eu le temps de démonter .. mais le petit boitier noir doit être un capteur d'ouverture de papillon ce qui permet de gérer l'injection d'essence via l'écu .. donc oui je vais le garder
                    Pour le plenum la boite qui le fabrique n'existe plus mais il y a quasi la même chose là : http://www.acadianasportscars.com/
                    pour 440 dollars, pour infos le mien a coûté 500 $ sans les frais de port.
                    Je vous ferais un rapport des sensations dès que ce sera monté.
                    2004 - Yamaha Fz6 N
                      Envoyé par bilbol Voir le message
                      oh oui je veux savoir ce que ça donne
                      300zx turbo a vendre
                      maintenant c'est mitsubishi
                        Phase 2 : Ligne d'échappement & élargisseurs de voie
                        Ligne d'échappement CM performance 3" inox
                        La downpipe du turbo
                        La ligne s'est monté comme dans du beurre avec les accroches d'origine,
                        vraiment un beau produit avec de belles soudures.
                        Vue sur les roues AV +45mm (double boulonnerie rapporté fabricant "art motoren")
                        Vue sur les roues AR +55mm
                        Petit soucis, j'ai un injecteur de mort, je recherche donc un injecteur de z31 260cc si quelqu'un du forum avait çà en stock
                        Dernière modification par bilbol, 26 février 2011, 23h29.
                        2004 - Yamaha Fz6 N
                          c'est sympas la ligne ^^ tu as pris la Z-177 sur le site ( au finalavec les frais d'expé , tu en a eu pour combien ? )
                          video du bruit bientot j'espere !
                          c'est une maladie les injecteur qui crame sur les z31 ou quoi ?
                          55mm de plus c'est pas mal
                          Dernière modification par roums, 27 février 2011, 10h27.
                            non c'etait la "stainless" la z-153 et au final environ 200 $ de frais d’expédition et 162 € de taxes françaises.
                            Pour le bruit j'aurais bien aimé aussi, mais sans injecteurs ca va pas le faire
                            pour ce dernier c'etait une petite coupelle qui retenait une pointe au bout de l'injecteur qui avait complètement disparue donc il pissait l'essence constamment.
                            Affaire a suivre
                            2004 - Yamaha Fz6 N
                              afinal la ligne coute un peu avec les taxe française )
                              moi la mienne passe sur 5cylindre de tps en tps , par tps humide mais quand je la tronche des fils d'injecteurs je suis pas surpris
                              cuit par le tps et la chaleur
                              je vais les refaire tres bientot
