Amelioration d'injection
    Envoyé par laurent
    en gros combien sachant que le reste n'as pas ete toucher (y compris carbu type SU a cloche ronde)
    Rien !
      Laurent, si la ligne est bien mont?e tu doit d?j? r?cup?rer 5 chevaux... Mais on peut en perdre autant si la ligne n'est pas adapt?. C'est moins grave avec des Su qui s'auto-adaptent, avec des carbus ? gicleur, il faudrait changer de diam?tre...
      L?, un bon nettoyage de tes carbus, une bonne syncro et des bougies neuves... et passe en alumage electronique
      HiLux mk5 ;)
      HiAce mk6 :o
      BMW R100RS Motorsport :eek:
      280ZX Turbo IMSA :D
      BW Outrage 21 1980 :cool:
        merci, c'est ce que je pense faire, en fait je vais juste gagner...du bruit
          Du bruit ? De la musique...
          HiLux mk5 ;)
          HiAce mk6 :o
          280ZX Turbo IMSA :D
            euh... oui maitre, de la musique, mais du bruit pour mes voisins
              La règle pour un moteur atmosphérique c'est d'avoir une certaine contre pression pour favoriser le remplissage et l'évacuation des gaz.
              (normalement on calcul la longueur idéale afin que l'onde réfléchie par le premier "silencieux ou coupe flamme", atteingne la soupape déchappement avant ça fermeture. mais la on rentre dans des calculs compliqués
              Un tube de trop gros diamètre réduit le couple à bas et moyen régime; mais favorise la puissance en haut. (pour un montage sur un moteur équivalent)
              Le collecteur 6 en 1 ou 3Y favorisera sur une même base mécanique le couple grâce à un bon accord entre les cylindres afin que l'onde de pression émise par un cylindre ne contrarie pas l'echappement des autres cylindres
                en clair je vais gagner du couple a defaut de chevaux (cela ne me derange pas la derniere fois je suis tomber...de cheval)
                  voila j'ai chercher quelque info photos
                  voici quelque exemple de pipe d'admission perso!
                  je trouve lque la position de son filtre n'est pas optimal,mais est ce que plus c'est direct mieux c'est?je pense pas puisque que l'on est avant le boitier papillon le plus important c'est la pipe(d'admission,...... j'veux pas d'em*****!)!
                  par contre on peux créer une meilleur isolation, avec une pipe comme ca!mais est ce que l'air vas réelement bien se répartir vers tout les cylindre ?
                  la longeur aussi est élément important aussi sur le comportement du moteur(couple puissance)
                  Dernière modification par sylvain58, 02 janvier 2008, 22h24.
                  280Z 2+2 '77:)
                  280z 2 places no rust!
                  toyota crown '76
                  yamaha 240tdr '89 2 stroke
                    280Z 2+2 '77:)
                    toyota crown '76
                      et la un projet avec des papillons de ............600 gsx-r suzuki!!
                      je comprends pas comment relier tout ca aprés au niveau electrique?
                      Dernière modification par sylvain58, 02 janvier 2008, 22h19.
                      280Z 2+2 '77:)
                      toyota crown '76
                        alors qu'elle montage le plus efficace?
                        ca me donne des idées plein la tète tout ca!
                        280Z 2+2 '77:)
                        toyota crown '76
                          Sur le site http://www.jenvey.co.uk/ on trouve diff?rents diam?tres de papillons mais aussi diff?rentes longeurs de boitiers.
                          Est-ce que cette longueur ? la m?me influance sur le comportement moteur que la longeur de la pipe d'admission (? savoir, en citant JanspeedZ : "pipe d'admission longue et volumineuse favorise le couple au d?triment de la puissance ? haut r?gime") ?
                          • #28
                            http://www.leboncoin.fr/vi/23216616.htm?ca=16_s
                            Est ce que ce genre de chose pourrait faire l'affaire avec le calculateur en plus?
                            • #29
                              quand je vois tout ?a, j'ai mal ? la t?te,
                              A moins d'avoir un banc pour accorder tout ?a, bonjour le tatonnement !
                              finalement accordeur de painos c'est un bon m?tier
                              • #30
                                Envoyé par nissag250
                                J'ai pas vraiment l'exp?rience de ces montages mais ca m'a l'air plut?t facile... Tu branches un PC sur la chose et en avant... ?videment il faut ?tre assez jeune pour pas voir en un PC un machine complexe qui fait que *****r...
                                Un lien r?cup?r? sur un autre post : http://www.extrudabody.com/Products/ITBs.html
