Salut à tous!!!
Afin de remonter le levier d'origine de la boite 4 de la 180B sur la boit 5 installé, j'ai besoin d'une pièce en téflon qui emprisonne le ressort.
Sylvain avait filé le lien sur MSA mais je ne retrouve pas...
Donc c'est un pièce (en fait 2) qui viennent se loger dans la lumière rectangulaire du levier, dans les quelles on coince un ressort et qui sont parcouru d'un alésage qui permet de placer l'axe qui lie le levier à la fourchette de sélection de vitesse...
Il m'en manque une et l'obtenir me permettrai de remettre le levier d'origine de la 180B qui est mieux que le levier de Z que j'ai mis à la place...
Je ferai une photo si je retrouve les pièces...;
Sylvain, si Alzeimer ne t'a pas attaqué, merci de ton aide!!
Bisous à tous!!!
Bisous à tous!!!
