problème clim 280zx
    J'ai démonté partiellement le tdb (boîte à gants. Façade des manettes de ventilation.
    J'ai pu constater 2 choses.
    Il y avait un fils débranché sous la boîte à gants. Je les branche et un votant s'allume su tableau. "Sensor ". Je peux en conclure, je pense que ka voiture a été décatalysee. elle vient des USA.
    Ensuite la manette de régulation de temperature est non fonctionnelle (cassée ou déconnectée).
    Par contre je n'ai pas réussi à sortir le boîtier complet. Pour regarder de plus près.
    Quelqu'un sait il comment faire ?
    Enfin j'ai mis la clim en marche.
    Lorsque je positionne la manette sur la position bas et haut l'air sort frais en haut et chaud en bas. cela signifie t il que la dépression fonctionne ?
    Merci de votre expertise.
      Le fil débranché lié au voyant "sensor" est... à laisser débranché
      http://www.datsun-france.com/forum/f...886#post251886
        Bon j'ai fait faire ce matin un nettoyage moteur.
        Depuis la voiture ne veut pas monter au delà de 2000 tours.
        Je précise qu'il a été fait avec un produit et karcher.
        Il faut attendre que tout soit séché au mieux le problème est autre ?
          tu as de l'eau dans l'allumeur?
          il contient le capteur position vilebrequin
          manipule les connectiques, tu dois avoir de l'eau ou un contact desserré par la pression d'eau
            J'ai repris la voiture cet après midi tout est rentré dans l'ordre ouf !!!!
            C'est la dernière fois quand me propose ce type d'opération???
            Pas de conseil pour la clim et le régulateur ??
