pour passer le CT , il faut être à 14.7 aux environs de 1000 à 3000 t:mn,c'est là que ça pollue le moins ,  donc appauvrir les bas, et enrichir légèrement les hauts, dans ton cas .
Mais avec des AFR de 13 , tu es loin du compte,
De toute façon , un banc à inertie, c'est pas bon pour régler la richesse, il faudrait pouvoir débrancher les pompes de reprise, et faire du steady state à plusieurs régimes pour laisser le temps à la wide band de mesurer.
Donc, pas bon!
juste mes deux centimes !
ps: ma LN sport, le gars du CT était vert : elle ne pollue absolument pas. il a mesuré 0.016 % !
c'est ça la haute technologie !
Donc, pas bon!
 On chauffe la ZX, on installe le sopositoire, et on va rouler pour voir... comment elle est "riche"!!!
