Meilleur pipe d'?chappement, c'est 6-2-1, et en plus, le parti ou les deux series des trois joindre pour faire un doit ?tre au moins 15cmen longeur pour ?tre efiicace !
la question est pour quoi, pourquoi et pour combien...
et si tu r?ponds ? tout, alors tu as une petite chance de savoir quel header?
Je ne suis pas expert en thermodynamique et m?canique des fluides mais il y a des "v?rit?s toutes faites" :
Longues pipes (typique 6-2-1), pour favoriser le couple
Pipes courtes et grosses sections (typique 6en1), puissance ? haut r?gime
Surtout, toutes jambes ?gales en longueur pour ne pas cr?er de pulsation dans le tuyau.
Grosses sections = gros bruit
inox, c'est bien mais c'est cher et pointu ? souder
Nismo a sans doute l'avantage d'un d?partement comp?tition constructeur... donc, dans l'absolu, sans doute plus de moyens de d?veloppement.
Maintenant, si ton moteur est un 2.4 proche de l'origine et tout en visant un usage route/rallye... Si tu mets un collecteur optimis? pour la puissance ? haut r?gime, tu risques de ne rien gagner voire perdre face ? une b?te ligne origine.
Et si ton collecteur vaut plus cher que ton moteur... est-ce raisonnable?
L'important est d'avoir un ?chappement :
-coh?rent avec ce que tu veux faire (couple/puissance et BRUIT)
-coh?rent avec ton moteur et ton admission
-coh?rent en implantation et en masse (genre si tu ach?tes en Angleterre, n'oublie pas de pr?ciser que ton volant est ? gauche...)
-est ce que tu as les moyens techniques de cr?er le raccord avec la ligne ou est ce que tu veux un "package" tout fait
-et surtout coh?rent avec ton porte-monnaie
Un Nismo est 3x plus cher qu'un MSA...
alors pour une poign?e de chevaux ? 8000tr/min alors que ton moteur plafonne ? 6500... est ce que cela vaut le coup?
D'autant que si en queue de collecteur, tu mets un silencieux pour att?nuer le bruit... tu risques de gommer l'influence du collecteur.
Personnellement, j'ai un MSA 6en1 2.5" avec peinture c?ramique... et j'en suis content mais ?videmment je n'ai pas les moyens techniques de v?rifier au banc qu'il est le plus performant en fonction de mes param?tres moteur...
C'est pas cher et de qualit?, cela s'adapte bien dans l'environnement moteur, la c?ramique ne bouge pas... et la ligne toute faite existe en standard avec une vari?t? de silencieux.
j'avais ?a, avant
cela touchait la colonne de direction
maintenant j'ai ?a :
6en1 MSA
Plus un "turbo muffler premium" de chez MSA (sans interm?diaire)
le tout en 2.5" de bout en bout
et bien... c'est pour la puissance pure ? haut r?gime et le bruit est beau mais trop bruyant
Verdict...
L?che un peu de chevaux mais fais moins de bruit!
C'est moins cher d'all?ger la voiture et le pilote que de chercher ? gagner 3ch ? 7000tr/min.
il faudrait les collecteurs d'?chappement pr?ts avec la m?me ligne adapt?e sur un m?me mulet (+ quelques gicleurs de carbus dans l'absolu)
monter (soigneusement) la premi?re ligne sur le mulet
monter la deuxi?me ligne sur le m?me mulet (m?me type d'essence...)
passer sur le m?me banc car il y a de gros ?carts entre les mat?riels.
et comparer les lignes...
sinon, on compare deux ensembles moteurs/transmissions/carburant et non les collecteurs...
Bref cela restera une belle discussion de comptoir pour p?cheurs marseillais!
ceci dit, une journ?e banc
Et la, c'est ton tour....une s?ance sur un banc d'essaie n'est pas pour fait le preuve de quelque chose, c'est pour faire une sortie et peut-?tre (comme m?me) aider de faire un meilleur r?glage !
Je connais d?j? mes chiffres - 260 bhp ? 6300 tours et 31 kg/m couple ? 3000 tours (je les ai bien exprim? ?) ; pas facile ?a, en m?trique !
