Je ne veux pas savoir ce qu'il se passe au sous-sol
De quelle carte parles-tu pour les réduc? Celle du club? On a des prix chez AD? Pour info, il m'a fait une réduc de 10% "comme ça"
 je n'arrive pas à l'odeur à identifier l'huile. ça coule au niveau de la BV à 5cm du bloc, pas une goutte sur le carter d'huile, pas une trainée sur la plaque entre le moteur et la BV et ça coulait avant que j'amorce le moteur (donc ça écarte -heureusement! - la fuite sur le joint spi du vilo).
 mais rien ne coule par les maître-cylindre aussi bien sur le tablier que sur la BV
 Tout est d'ailleurs bien serré.
