Injecteurs Weber IW 561 noirs... Débit????
    Donc supposons un injecteur de 400 cc à 3 bar. Le calcul de mathieu donne:
    400* racine de 4/3 = 462 cc à 4 bar
    400* racine de 5/3 = 516 cc à 5 bar
    400* racine de 6/3 = 565 cc à 6 bar
    400* racine de 7/3 = 611 cc à 7 bar
    Certains boosters de pression d'essence sont capables de monter à 100 psi, soit environ 7 bar...
    Ca veut dire que le débit de l'injecteur est 1,5 fois le débit nominal à 3 bar!
    Pas mal comme résultat!
    Une page intéressante avec divers liens de calcul: http://www.jsoclub.com/39/injecteurs.htm
    En utilisant le calculateur de taille d'injecteur souhaitable avec
    300CV au volant moteur
    6 cylindres
    Un BSFC conseillé pour une version compresseur de 0.57 (entre .55 et .60 de rendement comme indiqué)
    un temps maxi d'ouverture de 80%
    On obtient 35.625 lb/hr, soit 375 cc/min
    Si on passe à 350CV au volant moteur pour une puissance proche de 300CV aux roues,
    On obtient 41.562 lb/hr, soit 436 cc.min
    Si on considère une pression d'essence de 5 bar, soit + 2 bar en proportion de la pression du compresseur,
    on peut rester dans des valeurs d'injecteurs de l'ordre de 350 cc/min
    Tout ceci pour démontrer que des injecteurs un peu plus gros que le standard datsun,
    et un dispositif de boost de pression d'essence raisonnable, le tout avec l'ECU standard
    ne paraît pas complètement abérrant, ce que confrme mes lectures sur hybridZ!
    A suivre....
      Attention: on appelle ça les "rising rate fuel pressure regulator"c'est une solution palliative à soit des injecteurs trop petits , soit un ECU non paramétrable ( stock), si tu as emerald 6, tu pourras tuner sans problème le boost, ou alors tu fais du staged injection ( deux injecteurs décalés dans le temps sur le même corps . dur dur !, on entre dans le sophistiqué !!!
      Dernière modification par Lazeum, 12 mai 2011, 00h01.
        Injecteurs noir inconnus envoyés chez emerald pour reconditionnement... et mesure de débit!
        On va bientôt en savoir un peu plus sur les options de mapping...
