C'est qui ?
  • C'est qui ?
    qui possède cette 240 ?
    http://www.youtube.com/watch?v=Mt73x...feature=relmfu
    Michel Gilles, fort sympathique.
    Photos de la bête ici: http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=4905
    Datsun Silvia S110 1981
    Datsun 240"GTO" 1973
      vraiment sympas cette video, ca me fait monter les palpitation en attendant Pau
        http://www.caradisiac.com/photos-art...Auto-77998.htm
          merci pour les photos, j'aime bien les deux sorties latérales
            C'est peut-être la solution aux odeurs de gaz d'échappement??
              indice... J'ai une mauvaise étanchéité du raccord au niveau du pont... Et maintenant des odeurs avec la vitre ouverte
              un coup de clef de 13 en perspective!
                En plus elle fait un joli son sur le film du tour auto quand elle traverse le passage à niveau
                  Regardez-vous le tunnel fait coté passagère (ça marche quand même meiux sur une conduite à droite)......et est ce que vous avez marqué les commodos feux/essuie glace et clignotant ?
                    Les comodos que tu montres sont moches! ceux d'origine sont tellement plus sympa
                    Quant à Sylvain qui veut mettre un coup de clé de 13, ça ne doit pas être sur sa voiture d'origine car le 13, y'en a pas d'origine Je te donne ma clé de 12 pour compenser
                      OK, je la meulerai
                        Tu parles de quel raccord ?
                        La plaque avec les trous ?? C'est quoi ?
                        Commodo ford ?
                          OK, je la meulerai
                          Si tu meules une clé de 13 pour arriver à 12, tu as une lime à épaissir ! T'as l'adresse web pour que j'en achète une ?
                            Envoyé par Blaiz Voir le message
                            entre la ligne d'échappement et le coude du silencieux arrière... donc, le raccord qui est sous le pont
                              c'est sa clef de 12 que je vais meuler pour tourner mes écrous de 13
                              comment, tu n'as pas de lime à épaissir????
