merci pour le reportage! Je vais faire le grincheux: il y a plus de photos que de texte. Il vient d’où ce moteur? Tu peux en dire plus espèce de cachotier. Tu peux aussi dire la provenance du radiateur d'eau, radiateur d'huile et sa platine d'adaptation et ventilo électriques? Ça vient de GT2i ou d’ailleurs? Je dois améliorer le refroidissement de mon moteur.
Datsun 260Z rouge Alexis
2-3 questions:
- qu'as-tu comme distributeur du coup? Qu'as tu fait des prises dépressions? comment as-tu prévu de gérer les avances?
- quand se déclence ton thermo switch pour les ventilos? (le mien est prévu pour 92°c - 82°c)
- quels carbus as-tu mis finalement? DCOE? DCOM? en 40?
et un conseil:
un ventilo serait plus en mode aspiration qu'en mode expulsion. Le radiateur qui est un obstacle au flux d'air. L'aspiration permet de mieux faire passer l'air au travers des ailettes. Pour l'air dans le compartiment moteur, tu en auras avec les ventilos électriques ou avec le flux d'air naturel avec la voiture en mouvement.
Je me méfie beaucoup du ventilo d'origine (que j'ai toujours sur la mienne), s'il casse ou se déforme, il va mettre un beau bordel sous le capot en plus du radiateur en miette
Merci, mais je n'ai pas construit le moteur... Il faut féliciter le concepteur du moteur pour ces choix techniques!!Envoyé par nissag250 Voir le messageTrès joli travail, félicitations, donc tu n'as pas eu de vacances ?
Juste deux remarques:
1) tu ne pouvais pas faire passer le tuyau d'essence coté tablier? trop court ?
2) Les deux petits filtres type KetN pour les carters vont vite s'encrasser d'huile, ils fonctionnent à l'envers.
ça va donner , vu (de loin) les levées de ton AC !!
Moi je suis juste assemblier!!!
1) J'ai priviligié ce montage afin de garder la tuyauterie rigide d'origine de la Z... Mon but est de pouvoir revenir dans une configuration origine quand je veux donc en gardant les tuyaux sans les scier pour les racourcir.
2) Je sais qu'ils vont s'encrasser rapidement, donc j'ai prévu de l'entretien de les nettoyer souvent (avant la mise en place d'un catch tank d'ici quelques temps surement)...
Le petit test routier très court a montré une sacrée pêche sur ce moteur!!!!Moi:
Tu veux quoi comme texte en plus petit schtroumph???Envoyé par mitx Voir le messagemerci pour le reportage! Je vais faire le grincheux: il y a plus de photos que de texte. Il vient d’où ce moteur? Tu peux en dire plus espèce de cachotier. Tu peux aussi dire la provenance du radiateur d'eau, radiateur d'huile et sa platine d'adaptation et ventilo électriques? Ça vient de GT2i ou d’ailleurs? Je dois améliorer le refroidissement de mon moteur.
Le radiateur d'eau vient des USA (classic_radiatorsa)... acheté via Ebay! Il est équipé d'origine des ventilateurs électriques... Par contre, je trouve pas nécessaire d'améliorer le refroidissement sur un moteur d'origine ou c'est qu'il y a une cause plus profonde au problème!
Le radiateur d'huile était avec le moteur, j'ai simplement racheté une plaque sandwich chez GT2i...Moi:
_ La gestion de l'allumage est conduite par le boitier MSD relayé par un distributeur monté avec un kit PETRONIX.Envoyé par Lazeum Voir le message2-3 questions:
et un conseil:
_ 2 possibilités pour le déclenchement des ventilos: manuelle ou thermo-switch 86 / 68 °C (je crois...)
_ Les carbus sont des DCOE 45 retravaillés...
Le choix du placement des ventilos est mûrement réfléchi et se base sur un compromis utilisation du moteur à haute température donc haut régime par rapport au temps d'utilisation de la voiture...Moi:
Oui je sais, le problème c'est surtout le pilote qui a tendance a rouler trop vite. Sur la route il n'y a aucun problème de chauffe. C'est pour les sorties circuits ou petites courses de cotes que je pense rajouter un ventilateur électrique et peut être augmenter la capacité du radiateur.Envoyé par jizial Voir le messageTu veux quoi comme texte en plus petit schtroumph???
pour le texte en plus, je voudrais un roman qui nous raconte l'histoire héroïque de ce moteur avec les courses légendaires qu'il a remporté ou sinon simplement la préparation qu'il a reçu, qui l'a construit...
Pour l'allumage, je pensais aux avances surtout
Pourras-tu les régler entre le ralenti et l'avance max? c'est sur ce point qu'il faudra bricloer pour aller chercher les CV.
Pour la patate de l'étincelle, un boitier MSD + Pertronix est niquel! J'avais un setup équivalent (qui a grillé si tu as suivi) mais ça marchait bien sans jamais avoir de problème dans les tours.
Pour le moteur, il faut nous en dire plus! je suis de l'avis de Mitx! Je vois un beau tendeur de chaîne bling-bling
Dis nous au moins ce que tu attends du moteur, tu ne nous a rien dis dessus!!! quelle cylindrée, régime max, couple à haut ou bas régime, usage, etc.
Dois-tu roder le moteur ou pas?
(tu vois ce que je sais!
et pour tes reniflards, regarde avec le temps car les miens ont toujours été secs, je n'ai jamais eu de problème d'encrassement que ce soit avant ou après la casse de mon moteur même si un catch can est sans doute ce que nous devrions tous faire
En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que l'évolution de ta voiture arrive si vite!
les moteurs japonais aussi ont le volant à droite, donc c'est facile a installer avec l'avantage que le moteur anglais n'est pas bridé. C'est ça, j'ai bien compris?Envoyé par nissag250 Voir le messageC'est un moteur anglais, il a le volant à droite !
Oui, pas de données sur les caractéristiques du moteur avant passage au banc...Envoyé par Sean Voir le messageSi j'ai bien compris, notre ami va passer la voiture sur un banc d'essai donc pour répondre au pluparts de vos questions...n'est ce pas ?
Désolé mais je ne suis pas du genre à annoncer des données non vérifiées.
J'ai toujours été mauvais vendeur!! Je ne sais pas vendre du rêve et pourtant j'habite dans le sud!!!
Pk volant à droite??? Je n'ai pas suivi la blague Nissag!!Envoyé par nissag250 Voir le messageC'est un moteur anglais, il a le volant à droite !
Je dois avoir une perte de cerveau!!Moi:
La cylindrée est 2.9 Litres... avec alésage d'origine!Envoyé par Lazeum Voir le messagePour l'allumage, je pensais aux avances surtout
Pour le réglage des avances, je ne touche pas au set up éxistant qui marchait bien déjà.Moi:
