260z demarrage probleme
    Mais il faut toujours trouver la problème pour eviter que ça se reproduire !
    Contrôle des bougies stp.
      Normal,.... le fait d'avoir tourné sur 3 ou 4 pattes pendant quelques minutes, , le bloc a chauffé un peu, chaleur douce sous le capot = séchage des composants, voili voila voilou !
        pas assez de Ricard dans ton eau
          exact tout simplement... des fois faut attendre un peu que ça sèche bien.
            je vérifierai quand même les bougies.
            c'est toujours bon de savoir d'où provient le problème... ça peut être l'humidité mais ça peut aussi être autre chose...
              bon, ben moi, j'lave plus ma Z !!!
                les dernieres nouvelles.
                hier demontage des bougies.
                noires et humides, avec une ( la deuxieme en aprtant de la gauche) pleine de calamine.
                un bon coup de borosse metalique a toutes et remontage.
                essais: concluant
                ce matin pour venir au boulot: pas de probleme.
                je precise que je fais a peut pres 20 km aller et je n'utilise pas le starter plus de 20 secondes ( le matin seulement)
                les bougies ont a peut pres 6000kms.
                alors docteur, c'est grave?
                a+
                ERD
                260 Z 2+2 (la guepe)
                  Le moteur est mort !
                    le verdict est que j'avais (encore!!! ) raison!
                    Tu avais tes bougies noyées.
                    Après les avoir nettoyées, pense à faire un tour en envoyant un peu dans les tours, ça va chauffer tes bougies, bruler les dépots et donc te les nettoyer ...à condition que tes carbus soient bien réglés (ce qui semble être le cas)
                      pas forcément
                      si tu avais de l'eau dans l'allumage, tu n'allumais pas ou mal mais tes carbus envoyaient de l'essence...
                      donc, roule un peu et contrôle si tes bougies se ré-encrassent
                        j'allais le dire aussi
                        si tu as la 2e bougie plus encrassée que les autres, tu as peut être un autre problème quelque part... va faire un tour et regarde tes bougies après pour controller que tout va bien.
                          j'en ai pissé dans mon calcif.. toi alors !! brute de fonderie.
                          • #28
                            pas forcément
                            merci chef...
                            • #29
                              Pour que les bougies ne se noient plus ... achète leur des bouées canard !!!
                              Ok, je vais soigner ma crève ....
                              • #30
                                ben les gars,....vous avez manger des clowns a midi?!!!!!!!!!!!!!!!
                                bon j'ai envoyer qd je suis rentre du boulot,...pas de probleme.
                                je retourne demain faire un tour avec la famille histoire de joindre l'utile a l'agreable et on verra alors l'etat des bougies.
                                eric
                                va te soigner,..tu en a besoin,..mais vas qd meme doucement sur les medocs,...tu supporte pas trop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                merci encore pour votre aide,....
                                a+
                                ERD
