Schema echappement 260z 2+2
  • Schema echappement 260z 2+2
    Hello, quelqu un aurai t il un schema avec les cotations pour refaire un echappement 260Z 2+2? car c'est bien d'avoir monter le collecteur mais maintenant il me faut le reste qui va avec en diam 60.
    Et n'oublier pas!!!:eek: "Sans maîtrise la puissance n'est rien".:D
    Perso, pour refaire la mienne, je l'ai emmené chez un garagiste (devenu un bon pote ) qui a pu m'en refaire un sur mesure sur la voiture. C'est le plus simple.
      Idem, et très satisfait du résultat. Si tu vas vers un bon pro, il saura te poser les bonnes questions et te fera exactement ce que tu attends en termes de performance, de look et de sonorité. ce qui est loin d'être négligeable !
        En effet je suis d'accord avec vous. Mais j'ai déjà le gas pour me souder la bête,mais c'est juste un soudeur pro. ( Escalier, garde corps en inox, etc) Pas un spécialiste de l’échappement (meme si il en as fait 2-3). D'ou ma question car mis à part les tube sa me coutera pas un sou en plus. Hélas dans toutes mes doc, j'ai pas un seul plan d'échappement avec les mesures.Si personne n'a sa je devrais aller cher un spécialiste et sa me coutera le triple du prix .
          Il te faudra plus qu'un plan pour faire un échappement sur un établi. Il te faudra un gabarit que personne n'aura.
          Donc malheureusement, je ne vois que 2 solutions:
          - Achat d'un échappement chez un de nos fournisseurs (MSA, Black dragon)
          - Pose sur mesure. Peut être pourras-tu trouver quelqu'un qui pourrait t'aider dans un premier temps à concevoir l'échappement sous la voiture juste en pointant au mig les différents tubes pour ensuite les faire souder au tig par ton ami.
            En plus des tubes tu ne mets ni pot de détente ni silencieux ?
              Que demander ?
              http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=5909
                Déjà 3x complète posé en inox mais ça ne va pas t'aidé.
                  Si hin lol . Mais tu entend quoi par pot de detente?
                    Oui j'avais deja vu , mais c'est pour mettre sur le collecteur 6in1 sortie 60mm que j'ai acheter à Sylvain, et que j'ai seulement monter il y a peu lol .( voir le suivi de ma Z topic presentation). Et en attente d' un floteur pour mon carbu, je voulais commencer l'echappement.
                      tit UP, personne ne sais ou trouver ce type de schema ?
                        De mon côté, je n'ai rien...
                          Effectivement,le mieux est de monter ton collecteur et de maquetter le reste (pot de détente ,silencieux) directement sur ta voiture.(c'est dommage que l'on soit loin les uns des autres car on pourrait s'entraider selon nos connaissances et nos capacités chacun dans nos matiéres)
                            Un plan côté? Non plus...
                            Il vaut mieux déposer la voiture chez l'artisan à mon avis
                            La partie sensible est le double coude sous le pont et la proximité avec le tunnel près des pédales
                            Typiquement le double coude msa n'est pas bon car a ete fait pour les Z usa sans barre anti roulis à l'arrière et oblige à monter la ligne très basse et touche donc sur la route; j'en ai eu une et j'ai transformé le tube en ovale sous le pont
                            La ligne Zstory que Sean vend est très très bien ajustée à ce niveau... (mais fait bruit, voir vidéos Youngtimers)
                            Je serais toi, je prendrais l'arrière de la ligne de Sean et ferais fabriquer le lien entre ton collecteur et jusqu'au pont; le collecteur msa 6en1 passe bien loin du tunnel et ensuite c'est relativement droit jusqu'au double coude
                            N'oublie pas de mettre un pot intermédiaire ou provisionne des boules quies
                              Envoyé par nanard 76 Voir le message
                              En effet . Heureusement qu il y a ce Forum sa aide deja pas mal si on est un peut debrouillard. Hélas j'aimerai bien maquetter comme tu dit mais j'ai pas de pont à disposition.
                              Dernière modification par Meg@man, 06 mai 2013, 10h25.
