Envoyé par datsun240z
Voir le message
Schema echappement 260z 2+2
Pour répondre, même un peu tard, le pot de détente est le pot intermédiaire, au milieu de la voiture. Le silencieux est le pot à l'extrémité de la ligne juste avant la sortie d'échappement. Chacun a une fonction sur le bruit et un impact sur l'évacuation des gaz, donc sur la respiration du moteur ...
Je m'en étais remis au pro qui a refait ma ligne, avec des consignes précises et une réelle satisfaction du résultat. Si tu dois choisir toi même les composants, l'expérience des potes du forum va t'être très utile !
Slt!
Je dois refaire la mienne et mon intermédiaire est visiblement mort...
Un mec va me refaire la ligne en partant d'avant l'intermédiaire mais en laissant le coude qui va aux collecteurs. Je dois changer l'intermédiaire et donc que me conseilleriez vous?
Pour info c'est bien du 60 sur la 260z?sigpic
Soit, Va voir quelqu'un qui pourra lever ta voiture et refaire ton échappement, c'est ta seule solution artisanale. Au pire, tu peux voir avec un garagiste qui peut souder au MIG pour pointer les tubes et tu vois ensuite un chaudronnier pour les finitions au TIG.
Soit, tu achètes un échappement neuf complet fait pour ton auto.
Ce sont les 2 solutions possible.
Pour info, j'ai utilisé la première solution
Oui pour la ligne le mec a fait celle d'une el camino elle est superbe!!!
Cest l'intermédiaire que je voudrais changer et je ne voudrais pas acheter n'importe quoi! La ligne restera la même à peu de choses près donc je resterai en gros sur une config d'usine donc pas de calculs! C'est juste cet intermédiaire qui pourrait etre soit trop libre soit pas assez!sigpic
Sur la ligne zstory
Sean, fournit maintenant un silencieux supplémentaire
À placé ou pas selon. Ville ou Circuit
Sinon pour rester sur de l'origine: http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=5909Moi:
