280Zx de 1982 en restauration
Et puis maintenant le moteur
Remise en place de la plaque du volant moteur et embrayage
Et au tour de la fusion du moteur et de la boîte
C'est immense.
Ensuite on glisse le tout dans la baie moteur
Par contre dégoûtée le beau collecteur que j'avais acheté a Sean ne passe pas il tape sur la châssis et la direction ne passe plus
. Dommage pour moi
On voie pas très bien sur la 1ere photo mais sa m'empêche de fixe le support de boîte de vitesse
Coucou bonne rentrée à tous
Après les vacances je me suis remit au boulot
Au programme remettre le moteur, boîte de vitesse à sa place
Et au passage changement de lieu pour la datsun.
Mon chef m'a permit de ramener la voiture à mon boulot .
Et on attaque la meca
Un bon nettoyage de la BV avec remplacement de la fourchette, du soufflet (qui avait bien vécu), du récepteur ainsi que la butée d'embrayage.
Les travaux continuent sur le faisceaux électrique.
J'ai tiré le câble + de la batterie qui est dans le coffre et j'ai installé un coupe circuit au passage
J'ai aussi terminer de tirer la ligne pour la pompe a essence (plus a souder le +APC)
J'ai profité aussi pour réinstaller les frein arrière (disque et plaquette ar provisoire en attendant les neuf) et fait la purge du circuit de frein.
Une petite fuite sur un raccord ar et j'ai monter le T qui est à l'arrière donc je n'avais la de liquide sur un étrier.
Une fois tout cela fait j'ai pu lui remettre les 4 roues et la reposer au sol
Je continue a remonter les nouvelles pièces.
Programme : pompe a carburant
Je voulais me reservir du support d'origine
Comme elle n'était pas plate la pompe passer trop près des cardant donc j'ai soudé une nouvelle plaque et repercé des trous
Instalation de la pompe sur le support avec le cablage de la pompe
Plus qu'à l'installer sous la voiture et fixer les nouveaux tuyau de carburant
Top! Bientôt sur la routeEnvoyé par Monkey Voir le messageUn peu de news
En attendant les frein arrière j'ai fini de remonter les trains av
Disque av neuf
Plaquette av neuf (pas encore installé)
Roulement neuf
Durite frein type avia noir
Vue que le support batterie sous le capot était mort j'en ai profité pour la délocaliser dans le coffre en lieu et place de la roue de secours
Fabrication d'une plaque pour mettre le nouveau bac a batterie.
La batterie sera remplacer (ces celle de la voiture environ 20 ans)
mefie toi avec la peinture epoxy sur les moyeux
je traîne une vibration au freinage depuis des années… et c’était le cône de centrage du disque, peint à l’époxy donc le disque n’était pas bien assis…
