Petite question, savez vous pourquoi les conduits d'échappement 3 et 4 sont beaucoup plus large que les autres ?
240Z du Denrée
 Superbe!!!!
 Très belle pièce!!! Tu la reprend quelque part en fixation ou elle ne tient que par les fixations sur la culasse??Moi:
 Pas de capteur map de prévu, on va juste fonctionner en TPS/RPM.
 pas besoin de renfort c'est pas si lourd que sa en alu
 j'ai un piquage master vac et un pour le régulateur de pression d'essence sous la pipe.sigpic
 Autrement dit tu passes en Alpha/N , (ou papillon/régime) c'est bizarre car avec le volume après papillon que tu vas avoir, tu aurais un super signal de pression absolue dans ton plenum, pour passer en speed density ( ou pression/régime ) , qui est le mode le plus en vue actuellement question précision de tuning . De mon coté , j'ai renoncé au SD car j'ai des cornets à l'air libre , le ralenti à 80 kpa !!!De toute façon , tu pourras toujours te brancher en Y sur une des prises existantes , si tu veux comparer. .Envoyé par Denrée Voir le messagePas de capteur map de prévu, on va juste fonctionner en TPS/RPM.
 Je dis ça, ce n'est qu'un avis , le mode Alpha N fonctionne bien aussi ,mais quand on peut avoir un bon signal de pression , autant en profiter ...
 en tout cas, belle pièce !!
 Quel sont les inconvénients d'être en papillon/régime comparé à etre en pression/régime ? On est moins précis ?
 Je pensais justement qu'on serait plus précis pour l'atmo car finalement on a plus de "case" a utilisé dans le logiciel, plutôt que te mettre un capteur map 0-1bar et finalement jamais se servir des valeurs pression, uniquement dépression jusque 0.
 je ne connais pas encore le logiciel E-race, mais j'ai deja mappé avec piggyback Map-ecu et Nistune.sigpic
