240Z d'Arny
Plutôt JDM. C'est le même fond pour les Z premières séries avec le compteur qui commence à 0mph et celles d'après ?
L'aspect est comment par rapport à l'original ? Le rendu de la plaque est le même ?
Et dernière question : ça se monte comment ?
Merci Sean
Non, 20km/h - tu ne vois rien différent - plutôt me balancer un mail mais ils sont comme ça, sans les taches et la noire est lisse : https://www.leboncoin.fr/equipement_...02.htm?ca=12_sEnvoyé par Arny Voir le messagePlutôt JDM. C'est le même fond pour les Z premières séries avec le compteur qui commence à 0mph et celles d'après ?
Merci Sean
Benoit K a fait un tutoriel ici sur le forum quelque part...
Contrôle technique passé avec succès le 23/12 !
Et récupération du formulaire 1993-PART (ce n'est plus le 1993-VT) pour le dossier FFVE. Le dossier complet part donc demain.
Je me suis pas mal baladé avec la Z pendant ces vacances de Noël. Le seul et uniquement soucis rencontré de temps en temps est le même que ce que j'avais rencontré en la ramenant. Elle broute un peu bas dans les tours au bout d'un moment. Le problème est parfaitement corrigé en réglant l'espacement des rupteurs dans le distributeur d'allumage mais au bout d'un moment le problème revient et il faut refaire ce réglage. Je vais regarder les allumages électroniques et voir si ça peut résoudre le problème..
Vous avez des conseils pour un modèle en particulier ou bien ils sont tous plus ou moins pareils ?
- 1 aime
Finalement j'ai commandé un allumage électronique de chez 123 Ignition. Il ne devrait plus tarder à arriver..
Petite question : est-ce que vous savez comment on retire la poignée d'ouverture de vitre ? Je galère à trouver un hypothétique clips derrière la poignée..
Normalement il y a une rondelle plastique du diamètre de la poignée montée entre la poignée et la garniture de porte.
Il arrive que cette rondelle plastique reste collée coté poignée et masque le clip en forme d'Omega .
entre la rondelle et le panneau de porte, me semble-t-il...Envoyé par Arny Voir le messageIl y a bien une rondelle derrière la poignée. Il faut attraper le clip entre la poignée et la rondelle ou entre la rondelle et le panneau de porte ?
avec une pince très fine et coudée, ça va mieux...
Un gros colis reçu il y a peu..
Le parechoc avant est monté. C'était le plus facile !
Reste maintenant l'arrière, les barres anti-rapprochement de Sean et l'allumeur électronique 123Ignition.
3 photos
C'est un peu compliqué. Je les aient achetés sur Datsun-garage. Mais c'était excessivement cher de faire livrer chez moi. Donc il a fait livrer à l'aéroport à côté de chez moi. Ça a été un beau bordel pour les récupérer, car ils ne voient que des pros habituellement dans ces zones de fret. Bref, au final j'économise quand même 400€ par rapport au fournisseur des Harrington en France.. (avec la visserie chromée pour le pare choc arrière et même un porte-clé ^^)Envoyé par Denrée Voir le messageSuperbe ! Il m’en faudra aussi des pare chocs, tu les a commandé ou ??
Et la qualité est parfaite. Pourtant je suis pointilleux !
Hmm, nop. A gauche, on doit apercevoir les barres antirapprochement je pense. ^^Envoyé par grapatax Voir le messagearny
c'est un quick lift sur le cote gauche de la troisieme photo?
