Recherche 240Z - Magic 74
    a commenté la réponse de
    installe une DAE et tu n'auras plus d'efforts à faire pour tes créneaux . Je l'ai fait...
    Heureux pour toi !
    Et tu as raison, le régime sans sel est une bonne chose !
  • chrischau
    Superbe ! Et quel bonheur tu dois ressentir après cette attente...
    Fais toi bien plaisir avec ta Z
  • Magic74
    Euh non je vais me calmer un peu là et puis même si les routes était noire, il y a du sel et ça doit pas faire bon ménage avec le dessous de la Z.
    Mais sinon je suis enchanté…
  • Magic74
    Salut Éric,
    Oui c’était le pied ce week-end.
    J’avais des amis pour la galette et je les ai emmené chacun leur tour faire un tour de Z. Il l’a trouve magnifique.
    Pour les sensations oui ça m’a rappelé notre virée mais je n’ai pas ton coup de volant !!!!
    Juste un truc je trouve les manœuvres super dur mais elle est équipée de pneus en 215/60-15 donc j’imagine que c’est la cause ….
  • datsun240z
    Envoyé par Magic74 Voir le message
    Premier tour de roue ce week-end.
    Avec prudence pour découvrir l’engin. Mais j’ai quand même tâter de la pédale de droite.
    et cette sonorité, qu’elle régal.
    photo juste au dessus de chez moi. Au fond, Annecy et son lac.
    Extra!!
    Il te faut des pneus clous maintenant
    Tu es fichu! Pris dans l’engrenage
    Alors tu retrouves des sensations découvertes en Bourgogne ? Le bonheur !!!
  • Magic74
    elle a l'air très sympa! bravo !
    yeahhhhhh ! Ah oui super et une 280Z injection 2pl en plus sur le fofo ! Bravo et occupe toi bien d'elle. Elle le mérite !
    Ça y est !!!!!!
  • Magic74
    Salut à tous.
    La voilà.
    Livrée ce midi.
    Je suis comme un gamin à Noël.
    Elle est allée direct au garage vu les températures actuelles ici et la neige (-6 ce matin).
    J’espère pouvoir faire mes premiers tours de roue samedi matin et découvrir mon nouveau joujou …..
Nom : 		ED79DAC0-96B2-4C11-BF5D-F44FDCA3C6A5.png
Affichages :	153
Taille :		1,36 Mo
  • sebZ
    La hauteur de caisse peut provenir d'un remplacement de ressort ayant un tarage de compression plus ferme, un peu comme la position haute des Citroëns de l'époque
  • chrischau
    Je suis OK pour un rassemblement dans le sud est, aux beaux jours ou avant...
    Belle voiture, je l'avais vu sur les annonces du Bon Coin !! Tu vas te faire plaisir avec !
    Il y a d'abord le diamètre de jante et la hauteur du pneu qui peut changer la hauteur totale de l'auto. Mais si roue+pneu est petit (14" avec petit pneu taille basse par ex), la caisse descend et l'espace entre pneu et aile est grand. Si roue+pneu est grand (16" avec gros boudin par ex) la caisse monte, mais le passage de roue est bien plein.
    Pour ta 280, elle est haute avec un grand espace entre pneu et aile. Donc ce n'est pas roue+pneu qui est la cause.
    L'amorto n'a pas de fonction de levage, même si amorto à gaz, sauf erreur de ma part...
    Les barres stab n'ont pas d'impact sur la hauteur de caisse.
    Puis tout est rigide jusqu'à la coupelle basse qui accueille le ressort, puis le ressort lève l'aile jusqu'à son point haut.
    Si le ressort est standard, mais avec une butée basse modifiée et remontée le long du tube d'amortisseur, la caisse peut remonter. Ceci est possible si une modif a eu lieu pour compenser des amortisseurs courts ... mais ceci serait un peu idiot ! Donc je ne pense pas...
    Si la butée basse est à sa place, il se peut que le ressort remonte la caisse. 2 cas : soit il est plus long que l'origine, soit il est plus raide que l'origine avec la même longueur à vide, et il se tasserait moins en charge. Je penche pour une de ces 2 causes.
    Il reste la butée haute qui pourrait être plus épaisse. Mais je doute que ce soit possible d'en avoir un modèle plus épais que la version standard...
    Dernier point : tu as regardé s'il y a un moteur sous le capot ????
