probléme injection?? 280z
  • probléme injection?? 280z
    bonjour,
    les soucis commence... aprés avoir fait un petit tour avec ma z et donc moteur chaud, la voiture tournait au ralentis devant mon garage et a commencé à chuter de régime ensuite tourner trés male pour finir pas s'éteindre
    depuis elle démarre trés difficillement et ne tourne pas sur ses 6 cylindres,elle coupe a 3000 trmin et fume tout noir et si je veux avancer elle cale et là je ne sais plus la remettre en route
    à votre avis débimétre? il est neuf mais bon la voiture a pas roulé pendant 7ans environ
    j'ai de la bonne éssence,j'ai vérifié si elle arrivé bien et pas de prob, j'ai de l'allumage aussi
    merci
    in Rust we Trust...
    rejoignez nous!
    Est ce que tu suivre l'anglais ? Si oui MP moi ton adresse email et j'ai une guide de 'trouble-shooting' (diagnostique des fautes) en .doc
      je me débrouille
      merci sean
      in Rust we Trust...
      rejoignez nous!
        Je suppose que c'est le même document que Sean mais voici le lien pour télécharger l'EFI Bible: http://www.xenons30.com/files/280zfuelinjectionbook.pdf
        Un multimètre et quelques heures te permettent de tester tous les éléments de ton système d'injection.
        Commence par vérifier ton filtre à essence dans le compartiment moteur, il est peut être encrassé...
        A+
        Simon
        Dernière modification par s2mad, 03 novembre 2010, 15h31.
        ___________________________
          Ton problème est assez courant.
          La plupart du temps, c'est un capteur qui prend l'humidité. tu en as 2 à particulièrement vérifier: le débitmètre (AFM = Air Flow Meter) et le capteur de position de papillon (TPS = throttle Position Sensor)
            merci les gars
            in Rust we Trust...
            rejoignez nous!
