carbu
  • carbu
    Une rampe de triple Weber et un allumage neuf!!
    Sans touché au moulin pour le moment
    C'est bien ou pas?
    260Z 2 places (le plus rare).
    Si tu la garde sur ton armoire en attendent une culasse qui va avec - oui.
      Pas d'accord! ça reste un grand débat ici
      Sean cependant n'a pas complétement tord, les 3 carbus vont bien avec un arbre à cames plus violent au moins.
      La pose des double corps ne permet pas de poser facilement une prise de dépression sur le distributeur, on perd alors en souplesse lors des faibles accélérations. Des solutions existent néanmoins
        oh t est dur la moi je pense que ca peut pas etre plus mal que des su .
        par contre faut que ce soit bien tres bien mis au point
        311 RACING TEAM
          Oui, tu vas gagner des chevaux mais par contre, la consommation aussi
          Donc pour que le gain en puissance compense psychologiquement la surconsommation, il faut tout le toutim derrière
          Mais sans cela tu vas déjà gagner une vingtaine de chevaux (?) et du "whaou" quand tu lèves le capot... Et 3 ou 4L aux cents
          C'est un choix
            Hé les gars - est ce que vous avez oubliez quelque chose ?
            Si vous ajoutez les moyens d'augmenter de l'alimentation de l'air et de l'essence sans toucher la machin (moteur) qui les demande, vous ne gagnez pas aussi pour mériter l'achat ni le surconso.
            Je vous rappel qu'avec une culasse préparé, on obtenir 200ch soit avec un L24, soit avec un L28 sur les carbus double SUs.
            Après si c'est le look et bruit que vous cherchez - pourquoi pas.
            Pour moi, il faut ajouter les triples AVEC l'AAC et culasse et pas avant.
              La surconsommation, pour être clair, est surtout dûe aux avances dégradées suite à la suppression de la prise de dépression (qui augmente les avances lors des cycles en faible charge du moteur)
                sean, est-ce que c'est celà que l'on appelle l'humour britanique..hein ??...
                  ...tu me trouve drôle ?
                    Bon moi c'est surtout pour fiabiliser
                    Et investire pour la suite
                    Au lieu de retaurer les su que je finirai par remplacer
                    En resume on gagne un peut de chevaux on consomme plus!
                    Et techniquement ça pose problème ou pas?
                    Et de quelle ordre?
                    J ai vue le kit complet carbu et pipe et joint. Pour 1,900€
                    C'est le tarif ou pas?
                      Envoyé par gomezz Voir le message
                      J ai vue le kit complet carbu et pipe et joint. Pour 1,900€ C'est le tarif ou pas?
                      Ou ?
                      Quoi ?
                        oui...
                          Ou ?
                          Quoi ?
                          Passionautofrance com
                            http://www.webcon.co.uk/shopdisplayp...&searchfields=
                            ou
                            http://www.mangoletsimanifolds.com/m...ld-linkage.pdf
                              ah wouais c'est la totale et des 45 en plus, effectivement peut-être mieux vaut une culasse affutée associée. mais bon... 1900 tout de même.
