carbu
  • #31
    Ta changer la culasse
    Et l arbre à came?
    260Z 2 places (le plus rare).
    • #32
      oulà, pas que
      Vas faire un tour sur mon sujet dans ma signature si tu veux en voir plus. Pour le moteur, ça commence page 12.
      Et voilà ce que j'ai fait sur la culasse. Les carbus ne sont pas l'investissement le plus important sur l'auto, la culasse m'a couté 2000€ à elle seule
      • #33
        Sean, c'est aussi le plaisir d'avoir un truc à part.
        On sait tous les 2 que le gain existe mais il n'est pas extraordinaire sans les modifs autour
        Il reste le plaisir des yeux, des oreilles et du projet à réaliser.
        • #34
          Ok je vais regarder ça
          Merci . et bonne nuit
          • #35
            Salut à tous
            En attendant les 45 on vas essayer de faire marchez les su
            dite voire on met quoi comme huile dans les su quand il en manque ?
            • #36
              3-1 ou huile des forches de motos.
              • #37
                Au garage, j'utilisais soit de la vaseline, soit de l'huile boite automatique aussi. Je sais que certains utilisais de l'huile moteur (20W50) mais jamais fait.
                • #38
                  Y'a dejat de l'huile dedans ci je mélange ça crains pas ?
                  Elle sert a quoi? Dans ces carbu la ?
                  • #39
                    Le mieux c'est l'huile d'olive vierge première pression !
                    • #40
                      Moi quand je ne sais pas, je vide l'huile des boisseaux. Et quand tu remplis, arrete toi environ 1cm avant le bord.
                      • #41
                        Pour le bacalao avec les patate oui ! pour les carbu un peu gras peut être
                        Bon je vide et je mets de l isio 4
                        • #42
                          Envoyé par gomezz Voir le message
                          Pas d'erreur, c'est Lesieur!
                          C'est pas çà
                          • #43
                            Merci pour tes conseils
                            Ça vas m'éviter l odeur de friture au démarrage
                            Ho la la j'ai fait fort
                            • #44
                              ralenti ?
                              salut
                              redémarrage du moulin après remplacement des câble de bougie de la tete et doigt d allumage et des bougie ça démarre nickel
                              c est mieux mais
                              ralenti trop fort 2000tour
                              je supose que jai des su de chez les ricain
                              réglage de la tringle-ri a zéro et commande de starters débranché
                              faut il que je dégage tous le système anti polu des ricain
                              ou je mais des weber
                              un ou des petit conseil avant de démonté serai le bienvenu
                              julien c est quoi tes carbu a injection ??
                              • #45
                                C'était un montage fait par un membre du forum mais ça se trouve! J'en avait vu a 800eur si je ne m'abuse! Déjà degage tout ce qui a sur le dessus de la pipe d'admission et baisse le ralenti avec les vis des carbus!
