280Zx de 1982 en restauration
  • Je continue a remonter les nouvelles pièces.
    Programme : pompe a carburant
    Je voulais me reservir du support d'origine
Nom : 		DSC_5429.JPG
Affichages :	223
Taille :		3,84 Mo
    Comme elle n'était pas plate la pompe passer trop près des cardant donc j'ai soudé une nouvelle plaque et repercé des trous
Nom : 		DSC_5434.JPG
Affichages :	226
Taille :		2,79 Mo
    Instalation de la pompe sur le support avec le cablage de la pompe
Nom : 		DSC_5432888.JPG
Affichages :	216
Taille :		2,99 Mo
Nom : 		DSC_5435.JPG
Affichages :	214
Taille :		2,53 Mo
    Plus qu'à l'installer sous la voiture et fixer les nouveaux tuyau de carburant
Nom : 		DSC_5436.JPG
Affichages :	228
Taille :		3,08 Mo
    Photos de la restauration
    • Sean
      Sean a commenté
      ....et le filtre avant la pompe se trouve.....?
    • Monkey
      Monkey a commenté
      Ya un filtre intégré a la pompe et un autre qui sera sous le capot
      C'était monter comme sa d'origine avec le filtre sous le capot
    • Sean
      Sean a commenté
      Je mets toujours un filtre enligne entre le réservoir et pompe !
  • Tu passes en Carbus?
    • Monkey
      Monkey a commenté
      Oui avec allumage piloté
  • Je continue les travaux avec la fabrication du nouveau cablage de pompe essence avec nouveau boîtier fusible/relais et instalation contacteur de choc
    Ainsi que le nouveau cablage pour l'allumage et une autre prise au cas ou
Nom : 		DSC_5443.JPG
Affichages :	177
Taille :		3,44 Mo
Nom : 		DSC_5454.JPG
Affichages :	175
Taille :		3,87 Mo
Nom : 		DSC_5451.JPG
Affichages :	184
Taille :		3,15 Mo
Nom : 		DSC_5459.JPG
Affichages :	181
Taille :		3,38 Mo
    • C'est propre
      • Les travaux continuent sur le faisceaux électrique.
        J'ai tiré le câble + de la batterie qui est dans le coffre et j'ai installé un coupe circuit au passage
        J'ai aussi terminer de tirer la ligne pour la pompe a essence (plus a souder le +APC)
        J'ai profité aussi pour réinstaller les frein arrière (disque et plaquette ar provisoire en attendant les neuf) et fait la purge du circuit de frein.
        Une petite fuite sur un raccord ar et j'ai monter le T qui est à l'arrière donc je n'avais la de liquide sur un étrier.
        Une fois tout cela fait j'ai pu lui remettre les 4 roues et la reposer au sol
Nom : 		DSC_5476.JPG
Affichages :	139
Taille :		2,78 Mo
Nom : 		DSC_5477.JPG
Affichages :	144
Taille :		3,82 Mo
        • Coucou bonne rentrée à tous
          Après les vacances je me suis remit au boulot
          Au programme remettre le moteur, boîte de vitesse à sa place
          Et au passage changement de lieu pour la datsun.
          Mon chef m'a permit de ramener la voiture à mon boulot .
          Et on attaque la meca
          Un bon nettoyage de la BV avec remplacement de la fourchette, du soufflet (qui avait bien vécu), du récepteur ainsi que la butée d'embrayage.
Nom : 		DSC_5588.JPG
Affichages :	102
Taille :		2,77 Mo
Nom : 		DSC_5589.JPG
Affichages :	96
Taille :		3,24 Mo
Nom : 		DSC_5592.JPG
Affichages :	99
Taille :		3,27 Mo
          • Et puis maintenant le moteur
            Remise en place de la plaque du volant moteur et embrayage
Nom : 		DSC_5580.JPG
Affichages :	105
Taille :		3,65 Mo
Nom : 		DSC_5581.JPG
Affichages :	104
Taille :		3,14 Mo
Nom : 		DSC_5582.JPG
Affichages :	102
Taille :		3,06 Mo
            Et au tour de la fusion du moteur et de la boîte
Nom : 		DSC_5583.JPG
Affichages :	107
Taille :		3,18 Mo
            C'est immense.
            Ensuite on glisse le tout dans la baie moteur
Nom : 		DSC_5580.JPG
Affichages :	105
Taille :		2,82 Mo
Nom : 		DSC_5582.JPG
Affichages :	105
Taille :		3,15 Mo
            Par contre dégoûtée le beau collecteur que j'avais acheté a Sean ne passe pas il tape sur la châssis et la direction ne passe plus . Dommage pour moi
Nom : 		DSC_5583.JPG
Affichages :	102
Taille :		3,28 Mo
Nom : 		DSC_5584.JPG
Affichages :	103
Taille :		3,38 Mo
            On voie pas très bien sur la 1ere photo mais sa m'empêche de fixe le support de boîte de vitesse
            • Sean
              Sean a commenté
              On va trouver un solution ensemble pour le collecteur.
            • Monkey
              Monkey a commenté
              Sa serai bien si on pouvait trouver une solution
            • Monkey
              Monkey a commenté
              J'ai vu sur zstory que tu vendais des collecteurs pour 280zx mais je n'est pas trouver les prix
          • Retour de la voiture à la maison après 3 mois passer au garage.
            Suite a quelque problème sur quelque soudure pas eu le temps de terminer
            Du coup carrosserie terminer + mise en apprêt (la peinture on verra plus tard)
Nom : 		DSC_5605.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,67 Mo
Nom : 		DSC_5606.JPG
Affichages :	79
Taille :		3,87 Mo
Nom : 		DSC_5607.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,78 Mo
Nom : 		DSC_5609.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,40 Mo
Nom : 		DSC_5608.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,68 Mo
Nom : 		DSC_5613.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,83 Mo
            J'en ai profiter pour installer le radiateur (c'est beau )
            • Ca avance, ça doit faire plaisir
              • Elle va être très belle !!!
                • 16 ans ! Bravo
                  tu n’es pas du genre qui baisse les bars
                  • Monkey
                    Monkey a commenté
                    Déterminer a vouloir rouler un jour avec
                • Découpe la jupe à l'arrière côté gauche pour l'échappement !!!
                  • Monkey
                    Monkey a commenté
                    Sa se ne soit pas bien sur la photo mais elle est déjà couper.
