280Zx de 1982 en restauration
  • Un peu de changement avec le froid qui arrive.
    J'avais envie de remplacer les 3 mano d'origine du coup j'ai récup de tableau de bord qui été rangé dans le garage et en profite pour démonter le bloc de mano.
    Quand j'ai voulu mettre en placer les nouveaux Ba il fesait tout piti avec leur petit 55 de diamètre .
    Du coup j'ai du modéliser une entretoise et imprimer en PETG pour pouvoir les installer.
    Je les ai ensuite coller au tableau de bord
    Ensuite instalation des manos
    Et une vue d'ensemble du tableau de bord. Sa déboite
Nom : 		DSC_5682.JPG
Affichages :	125
Taille :		3,38 Mo
    Photos de la restauration
    • Sean
      Sean a commenté
      Superbe - j'ai fais pareil avec ma 240Z. Tu fais quoi avec l'horloge ?
    • Monkey
      Monkey a commenté
      Je n'en fait rien de l'horloge mais sur les 280zx c'est un bloc complet avec les 2 autres mano.
  • Un peu d'avancement sur diverses pieces de la voiture en attendant de pouvoir essayer de démarrer le moteur.
    Un gros nettoyage du bloc chauffage
    Décapage, peinture et remplacement des diverses mousse pour les clapet.
    Et un bon bain dans le bac à ultrason pour le pulseur. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_5680(1).JPG
Affichages :	72
Taille :		3,75 Mo
Nom : 		DSC_5681(1).JPG
Affichages :	79
Taille :		2,87 Mo
Nom : 		20251107_115520-COLLAGE.jpg
Affichages :	81
Taille :		933,5 Ko
Nom : 		DSC_5670.JPG
Affichages :	73
Taille :		2,95 Mo
Nom : 		DSC_5673.JPG
Affichages :	77
Taille :		2,98 Mo
    Sa en avait sacrément besoin.
    J'en ai aussi profiter pour nettoyer tout les conduits du chauffage(sa ressort comme neuf) et remonter le tout dans l'auto.
Nom : 		DSC_5777.JPG
Affichages :	75
Taille :		2,64 Mo
Nom : 		DSC_5776.JPG
Affichages :	79
Taille :		2,81 Mo
    Pareil pour le soufflet du levier de vitesse .
Nom : 		20260117_112131-COLLAGE.jpg
Affichages :	80
Taille :		863,2 Ko
    • Sly'Z'
      Sly'Z' a commenté
      Un bon coup de propre !
  • J'ai fait aussi rénové quelques pièces de la voiture.
    Les feux ar :
Nom : 		DSC_5680.JPG
Affichages :	75
Taille :		3,33 Mo
Nom : 		DSC_5688.JPG
Affichages :	73
Taille :		3,22 Mo
    Le support ampoule de plaque
Nom : 		DSC_5673.JPG
Affichages :	80
Taille :		3,02 Mo
Nom : 		DSC_5681.JPG
Affichages :	77
Taille :		3,19 Mo
    Et yen a encore d'autre auquel il faut que je m'attaque.
      tout propre comme neuf !
  • Encore : ouf !
    • Ça me rappelle qd j’ai changé mon tdb ,le même bleu aussi ,j’en avait profité pour nettoyer les contacts des commodos
      • Tant que c'est démonter j'en profite pour nettoyer tout se que je peut et remplacé les ampoules aussi comme ça je repart sur de bonne base.
        Sa fait plus de boulot du coup
        • J’ai fait pareil ,gros nettoyage, verification graissage des commandes de volets d’air ,réfection des mousses d’étanchéité sur gaines de chauffage, les ampoules j’ai changé les blanches en 5w mais pas les oranges car pas trouvé
          au remontage juste un soucis avec le bouton de ventilation il marchait pas très bien ,j’ai mis de la bombe contact mais c’est pire !!
          J’ai aussi lustré la vitre du compteur
          • Pas beaucoup d'avancement ces dernier temps.
            Pas mal de problème à résoudre:
            J'ai voulu faire tourner le moteur avec le démarreur je l'entendais claquer mais impossible à démarrer
            Je l'avais mal remonté lots de la rénovation et en prime j'ai découvert que le fils "+" du démarreur était trop petit (25mm2) car j'ai mis la batterie dans le coffre. Du coup j'ai refait toute la ligne du démarreur "+" et "-" avec du 50mm2 ( c'est gros) et le moteur tourne
            Je vais essayer d'amorcer le circuit d'huile vue que le moteur tourne
            Ensuite pour l'allumage pilote impossible de calibré le capteur tps avec le calculateur.
            Capteur cassé. J'ai du forcé sur la buté en interne .
            Une foi le capteur remplacé le signal était a l'envers (pedal au repos capteur ouvert en grand dans le calculateur)
            J'ai du inversé les fil du signal mais j'ai casser la prise et une pin.
            J'ai remplacé.
            Maintenant tout fonctionne.
            Prochaine étape:
            Vérifier que j'ai bien des étincelles au bougie et dans le bonne ordre.
            Mettre du carburant et voir si pas de problème.
