-half cut clip c'est la moitié de la voiture: voir ici
-Transmission: la boite de vitesse et probablement l'arbre de transmission pour pouvoir te réaliser un arbre sur mesure qui fera la liaison entre ton moteur toyota et ton differentiel de z.
- Pan/Sump: le carter moteur il me semble. Ca serait con de prendre le moteur sans son carter.
- "Turbo only ( hood clearance issues with NA inlet set up) IMHO get a half clip" : seulement la version turbo du moteur car la version atmo est trop haute a cause du system d'admission qui toucherai le capot.
- "Power Steer" = direction assistée, si tu veux l'utiliser.
, dans le sens ou ça sera peut être le premier et qu'il sera "costaud"...et si tu n'es pas super entrainé à faire ça (qui l'es d'ailleurs ?
), sans compter le temps à passer à faire la modif...je crois qu'il vaut mieux revenir à la première idée...d'une 280 ZXT...:
