260 z de ph laurent
  • #31
    Bonjour
    que preconisez vous pour le bas de caisse...
    • #32
      Tout depens de l'ampleur des degats, le mieux placer pour repondre a cette question c'est Rally3
      • #33
        Bonjour,
        je souhaite lui faire un peu d'entretien
        que me preconisez vous poue les bougies , les fils de bougies la tete d'allumeur filtre a huile filtre a air huille moteur boite pont
        ou trouvez tout cela
        • #34
          Envoyé par PH LAURENT Voir le message
          Bonjour,
          Salut,
          - Bougie NGK BPR6ES (origine).
          - Fils de bougies... Peut importe, NGK, Taylor, où autre... mais en 8mm maximum (de ce que j'ai pu lire ici).
          - Pour le filtre à huile, j'ai un MANN FILTER W932/81...
          - Huile moteur... Certains disent minérale, d'autres synthétique... Personnellement, je met de la 20W50 minérale, et avec les joints d'origines je n'ai aucune fuite... (où vraiment très minime...!).
          - Filtre à air... Pas la référence pour la boite à air d'origine, si quelqu'un là...?
          - Boite/pont : 80w90 pour boite et pont...
          Voilà...
          • #35
            Désolé, pas répondu à ta dernière question :
            http://www.datsun-france.com/forum/s...ead.php?t=4407
            A part la tête d'allumeur et les fils, tu trouvera tout dans un centre de distribution de pièces automobile...
            • #36
              ménage de printemps alors
              l'huile de boîte, attention à prendre de l'API GL4 pour bronzes des synchros; il y a des posts à ce sujet.
              pour le pont, tu peux y aller dans les additifs, c'est tout acier.
              Filtre à huile, j'ai trouvé en cente auto un modèle avec clapet anti retour, ce qui me paraît mieux car il ne se vide pas qaund le moteur est coupé.
              Pour le reste, tu trouveras tout chez MSA et pour rappel, les membres Gold ont 10% de remise
              Côté fils, j'ai des Taylor 10mm... c'est top, mais tellement gros que cela ne passe plus dans les ancrages
              et c'est inutile
              perso, je viens de commander têtes et rotors, pour à peine plus de 10$ avec la remise
              Filtre à air, MSA aussi ou certains grossistes => est ce que ta boite à air est orange ou bleue, cela peut te donner une indication sur le modèle à prendre
              • #37
                Merci de votre aide
                filtre a huile chez oscaro
                Filtre à huile MANN-FILTER : W 932/81
                ▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec un clapet de non retour
                ▪ Diamètre extérieur [mm] : 93
                ▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 62,5
                ▪ Diamètre intérieur 2 [mm] : 71,2
                ▪ Dimension de filetage : 3/4-16 UNF
                ▪ Hauteur [mm] : 120,6
                prix 6.77 €
                • #38
                  faiseau allumage
                  Jeu de fils d'allumage BOUGICORD : 7106
                  Référence constructeur (Numéro OEM) :
                  •CHAMPION :
                  LS121 - LS190
                  •VALEO :
                  346587
                  Caractéristiques :
                  ▪ ID de la version de la fiche : DIN
                  ▪ Longueur 1 [mm] : 500
                  ▪ Longueur câble [mm] : 1050
                  ▪ Longueur câble [mm] : 750
                  ▪ Longueur câble [mm] : 850
                  ▪ Qualité : Hypalon
                  ▪ Spécification : Bobine / Coil : DIN
                  ▪ Version : Gamme âme résistive
                  ▪ Version : Wire wound range
                  41,17 € TTC
                  Au lieu de 77,74 € TTC
                  Affectation véhicules :
                  NISSAN
                  •280 ZX, 2.8 Coupé 140cv, 2.8 Coupé 140cv, 2.8 Coupé 140cv
                  •DATSUN 240 Coupé (KMLGC210), KGT 2.4 131 cv
                  •Patrol (160), 2.8 Break 140cv
                  ROVER
                  •2300, 2.3 118cv, 2.3 118cv
                  •2600, 2.6 135cv, 2.6 135cv
                  • #39
                    FILTRE purflux ls 717 sur l'auto
                    le filtre a air (boite orange) est metallique... mais pas de reference
                    tete d'allumeur sans reference...
                    • #40
                      The issue of EP additives affecting yellow metal is another, separate issue that has been cured by many modern EP formulations. There are two types of EP additives - active and solid. Active EP additives are corrosive, particularly when combined with water, like occurs with condensation in a manual transmission that is not driven very often. Solid EP additives are things like Molybdenum disulfide that depend on mechanical plating action to work. Most good GL-5 (and GL-4, for that matter) has solid EP additives. Incidentally, the active sulfur-based EP additives give traditional gear oil its bad smell.
                      Petite précision sur les huiles GL5: apparemment les GL5 actuelles utilisent presque toutes des additifs extreme pression (EP) à base de souffre-phosphore "NON REACTIFS". En gros ça veux dire que les additifs EP ne réagissent plus négativement avec les métaux jaunes comme le laiton, le bronze etc. Donc il n'y aurait pas apparemment de risque d'utiliser une GL5 dans une boite avec synchros en laiton (c'est déjà le cas pour la TransElf TRJ 75W80 par exemple)
                      • #41
                        JE VIENS DE CHANGER LES BOUGIES ngk (trouve chez norauto)
                        les bougies monteest SUR LA Z sont des bosch WR 8DC . ,,????
                        • #42
                          J ai envoye un mail a traction garage. ..Pas de nouvelles...
                          Impossible de joindre aussi z passion. .......
                          Avez vous des infos
                          je suis a la recherche d un silencidux ar. ..
                          I
                          • #43
                            Traction Garage est en Angleterre - il rentre lundi.....un peu de patience .
                            • #44
                              Impossible de joindre aussi ..Zxxxxxxn.....
                              Avez vous des infos
                              I
                              La confiance !!!
                              • #45
                                Bonjour,
                                j'au trouve des fils de bougies en diam 7
                                est ce suffissant ..113€....
