240Z de JC
  • #61
    Qu'est ce tu prévois comme pompe à carburant (débit, pression, etc..) ??
    Qui fait trop de bruit ...
    Soichiro Honda 1906-1991
    • #62
      une walbro externe 255lh
      J'avais prévu un réservoir tampon alimenté par une facet red top mais au final, je préfère voir ce que cela va donner avec un montage classique comme celui là.
      Le réservoir à déjà un carter pour limiter le dejaugeage.
      Je pourrai toujours modifier dans l'avenir
      • #63
        Tu va voir comme c'est rigolo de faire le plein d'une 240z
        • #64
          Tu mets quoi comme sieges dedans ? Fait un 1ere essais maintenant car ce n'est pas trop tard de baisser les montages si tu te trouve avec la tête en grattant le toit (ou pire avec une casque...........) !
          Pour le tableau bord dans la salle de bains, c'est vraiement un frustré des Z qui se baigne avec le tableau devant lui et une volant dans les mains..........je me demande comment tu chage les vitesses......... !
          • #65
            __________________
            devine !!!!
            • #66
              Pour les sièges je garde ceux d'origine et j'ai un baquet que je veux monter pour les sorties circuit uniquement.
              Je vais tester la hauteur dès que j'ai remonté la colonne de direction
              Pour les sièges d'origine, je pense faire acquisition d'un kit de réfection chez MSA...le rouge.
              Avec l'extérieur blanc, ça va donner !!!
              Je change pas de vitesse dans ma baignoire...toujours au rupteur !!!!
              en mode jacuzzi si tu vois ce que je veux dire
              Dans ma SDB, j'ai aussi les 2 sièges, pas mal de plastiques intérieurs, les panneaux de portes...
              Ma salle de bains fait plus de 10m² j'ai de la place
              • #67
                Envoyé par diz9 Voir le message
                et pas de femme........? Si oui, tu as vraiement de la chance !!!
                • #68
                  bah pas encore chez moi non
                  mais ça coince quand même un peu
                  • #69
                    En attendant demain pour avancer sur la voiture...
                    J'ai reçu ma commande de chez MSA
                    et la douane....ça douille !
                    Airdam
                    les extensions d'ailes
                    Le kit de réfection du TDB
                    les logos de toit
                    Les retros
                    Les ceintures de sécurité
                    Les master kit bushing
                    et le siège que j'avais déjà
                    avec un coussin spécial
                    • #70
                      Pourquoi les ceintures de sécurité ?
                      • #71
                        Je n'ai pas celles d'origine
                        même si je compte monter des harnais, j'aime bien avoir des ceintures d'origine
                        Le reste des travaux du samedi
                        Démontage des trains
                        à peine 1 heure et paf
                        J'ai aussi démonté le train avant
                        Du coup j'ai constaté un truc bizarre sur le pont...
                        est-ce normal que d'un côté j'ai un montage par platine
                        Et de l'autre un montage différent???
                        Prochaine étape...terminer de tout démonter pour le sablage et peinture epoxy du chassis
                        En attendant, la caisse est vraiment nue de chez nue posée sur un palette à roulettes
                        • #72
                          palette à roulettes, ça c'est pas con ,on peut même en superposer pour faire plus haut !
                          a mettre dans la rubrique " combines de restauration " y'en a pas ?
                          • #73
                            ça peut aussi servir de table basse design style loft
                            Pour le pont...j'ai trouvé...
                            fonction recherche....j'ai honte pardon :-)
                            http://www.datsun-france.com/forum/s...highlight=pont
                            • #74
                              c'est un r180 mais tout ceux que j'ai démontés avaient les deux sorties comme tu as sur la gauche avec 4 vis...
                              Bizarre!
                              quelqu'un d'autres a ça ici?
                              • #75
                                Bah j'ai cherché aussi dans ma doc technique...pareil...
                                J'ai bien deux fixations par platines à gauche et à droite.
                                je ne sais pas d'où ça vient ce 'truc'
                                et le cardan est télescopique
                                du coup j'ai pas vérifié si c'est également le cas à gauche
