  • patcor
    Envoyé par greg Voir le message
    Excellent resultat!
    Je comprend pourquoi dans monster garage il font avec du tube vide et ca ne fait pas de plis???
    ils n'ont pas le même style de cintreuse. Là le problème de pli au cintrage est plus lié à l'utilisation d'une cintreuse Mingori, théoriquement utilisé pour les tubes épais, alors qu'il faudrait mieux une cintreuse par enroulement.
    T'inquiètes pas, Nanard, ça va venir !
    Je modifie un galet avec un rayon plus court, on va voir .....
  • nanard 76
    Je ne connaissais ce principe avec la glace.
    Par contre tu ne peux pas cintrer autrement qu'avec une cintreuse, donc c'est bon pour une ligne d'échappement mais pas pour un collecteur 6 en 1 ou les coudes sont trop rapprochés et ne peuvent êtres fait en cintreuse. A part les tubes sablés (il faut prendre du sable avec des grains en forme de prisme et non de sphère pour un meilleur tassage) ou les portions de tubes soudés, je ne vois trop la solution.
  • Sixenligne
    Beau rendu! Je prend note aussi, fallait y penser...!!
  • Blaiz
    Que se passe t'il si on chauffe les tubes avant de les cintrer? Est-ce que cela peut aider?
    Je suis juste curieux.
    Didier, si tu n'as pas la réponse, j'attends ton expérimentation!!!!
    La glace sèche ca existe. La glace chaude, pas encore...
  • champfacp
    Super boulot!
    Bravo Didier, le rendu est top!
    Je note le coup de la glace pour cintrer...
  • julien Franceschi
    Ça sort nickel! Que de persévérance! Bravo
  • greg
    Excellent resultat!
    Merci pour le coup de la passivation. Pour les balcons de mon bateau, j'avais passé de l'acide chlorydrique dilué sur l'inox, mais c'était du 316 L, la qualité au dessus , avec le prix qui va .
    Bref pour revenir à mes moutons:
    hier 3ème essai , à l'eau claire pour voir , mais congélation en durée insuffisante ( 4 heures environ) et boum! cintrage nul, la glace n'était pas dure à coeur !
    Ce matin, après une nuit complète au congèle à - 20° environ, cintrage d'une seule traite, sans décaler le tube, pour conserver le serrage de la courbe dans le galet,et afin d'éviter de créer un point de faiblesse.
    Résultat nickel, encore meilleur qu'à l'eau savonneuse, donc, pas la peine de se casser pour le type d'eau .
    Tout ceci prouve que la méthode peut servir à tout le monde, par contre, l'effort à fournir est important, pour éviter de réchauffer la glace, il faut aller le plus vite possible, on se croirait dans les 200 derniers mètres d'une course d'aviron aux jeux olympiques ! plein les bras !
    rien à voir avec le tube creux, on sent que c'est la glace qui " oblige" l'extérieur du métal à s'étirer, et l'inox, c'est pas souple du tout !
    voila : photos du tube raté et du réussi de ce matin !
    Si ça peut servir aux intéressés, je serai content !
    sur le tube fraîchement cintré, on voit le givre en train de dégivrer , il y a toujours le bouchon le plus faible qui saute dans le congèle dû à la dilatation de la glace , par contre dès que ça dégèle , les carottes sont super à l'aise pour sortir !
  • grapatax
    un petit truc pour evite la corrosion,...meme sur de l'inox, (oui oui meme sur l'inox) aux soudures,....passe de l'acide citrique ( du jus de citron!) sur les soudures et si possible faire circuler un melange d'eau et d'acide ,............cela ''nettoie'' les soudures et enleve toutes trace de corrosion,...future...............passivation en anglais dans le texte!
    A+
  • patcor
    L'utilisation de la glace était déjà utilisée lorsque les premiers pots catalytiques sont arrivé. il fallait cintrer 2 tubes en même temps l'un dans l'autre et on utilisait la glace.
    il te faut un grand congelo quand meme!
    Je vais assembler plusieurs congélateurs cote à cote ! pour faire la ligne complète en une seule pièce !
  • greg
    Pourquoi ne prends tu pas des tubes droit, des tubes coudé à 90° et d'autres à 45%. Tu découpes dans les morceaux pré-formés les parties qui t'intéressent que tu soudes ensemble.
    C'est comme ça que mon échappement a été fait, je n'ai aucune restriction de diamètre sur les zones arrondie de cette manière. Il faut juste souder un peu plus ensuite.
    ...mais tes recherches sont intéressantes
    Parce que j'aime les difficultés, et puis les coudes du commerce, vu le nombre qu'il faut, tu as vite fait de dépasser un budget, ils les vendent au prix du kilo de caviar, c'est une question de principe, pas de moyens, rassures toi.
    D'autant plus que je vais devoir faire plusieurs échappements suivant les culasses prévues ( suivant les cotés de sortie).....
    Pour info, les 6m de 304L , gros diamètre xxmm, paroi 2 mm, environ 50 € ( j'ai mes entrées )!
    Pour la ligne complète, je vais devoir acheter 6 m de plus gros encore, j'aurai du rab !
