    Envoyé par greg Voir le message
    il te faut un grand congelo quand meme!
    Je vais assembler plusieurs congélateurs cote à cote ! pour faire la ligne complète en une seule pièce !
  • greg
    Pourquoi ne prends tu pas des tubes droit, des tubes coudé à 90° et d'autres à 45%. Tu découpes dans les morceaux pré-formés les parties qui t'intéressent que tu soudes ensemble.
    C'est comme ça que mon échappement a été fait, je n'ai aucune restriction de diamètre sur les zones arrondie de cette manière. Il faut juste souder un peu plus ensuite.
    ...mais tes recherches sont intéressantes
    Parce que j'aime les difficultés, et puis les coudes du commerce, vu le nombre qu'il faut, tu as vite fait de dépasser un budget, ils les vendent au prix du kilo de caviar, c'est une question de principe, pas de moyens, rassures toi.
    D'autant plus que je vais devoir faire plusieurs échappements suivant les culasses prévues ( suivant les cotés de sortie).....
    Pour info, les 6m de 304L , gros diamètre xxmm, paroi 2 mm, environ 50 € ( j'ai mes entrées )!
    Pour la ligne complète, je vais devoir acheter 6 m de plus gros encore, j'aurai du rab !
    Dans mon idée, toute soudure ou assemblage quelconque est un risque accru de corrosion, de fuite ou de casse. c'est pour ça que j'aime bien la solution avec des glaçons . .. et vue l'heure, je vais envisager ce qu'on pourrait en faire d'autre ailleurs que dans un tuyau ...
    Très intéressant le coup de la glace ! Je note ! Merci !
  • grapatax
    la methode du sable fonctionne bien pour les ''petits diametres'',
    ...par contre je ne connaissait pas l'eau savoneuse congelee! comme quoi,...!
    Je continue de me disperser, ça évite la monotonie :
    Je prépare la confzction ( tiens original le Z , j'ai pas fait exprès ! ) de mon échappement sur mesure, et j'ai essayé les trois combines les plus connues pour cintrer du tube gros diamètre à paroi fine pour le collecteur :
    à savoir : métal à bas point de fusion ( moins de 100 ° celsius : métal de wood ou métal Darcet , mélanges d'étain, bismuth, parfois cadmium, et parfois plomb ) c'est ce qui se nomme également "cerrobend aux US )on coule le métal , on refroidit et on cintre, le résultat est nickel. on chauffe et le métal coule , c'est réutilisable à l'infini, sauf les pertes.
    Bon pour cette fois -ci, vous repasserez , j'ai eu deux devis , à 80 € HT / le kg, vu que pour du gros tube, vue la densité, y'en a au moins pour 300 € le colis, sauf à cintrer pour plusieurs, ça ne vaut pas le coup.
    Deuxième solution , la plus connue : le sable tassé. Un pote m'a prêté du corindon ( oxyde d'aluminium très fin et très sec noir). fastidieux, il faut verser, vibrer, reverser, revibrer, tasser, retasser, boucher, .
    résultat, à la barbare, cintrage direct à 90 ° pour voir : très moyen , plusieurs plis dont un central . il faudra couper et reformer.
    Troisième solution : BINGO ! la GLACE savonneuse !
    on bouche et on verse de l'eau savonneuse ( savon car d'après les "on dit", ça fait plus sorbet à paillettes que blocs dans le tube , à voir, je vais essayer à l'eau pure ) .
    congélo bahut à - 27 °, on peut faire moins je pense, - 18 devrait suffire, on met des gants pour conserver sa peau des doigts, et on cintre direct , dur ! dur la cintreuse , 20 secondes en direct sans décaler, et résultat presque parfait, juste un début de pli, mais on est à + 90 degrés d'angle !
    la glace fond vite, et on récupère les carottes qui se rétreignent, on voit la courbe dans la glace .
    Voilà, pour juste l'électricité du congélateur, et l'eau, ça change du métal spécial, et le la galère du sable : rapide et efficace , elle est pas belle la vie ?
    photos: tube inox 304 paroi 2mm
    j'aurais pu améliorer le cintrage au sable en décalant sur plusieurs points,
    idem pour la petite pliure à la glace, j'y ai été vraiment à la barbare direct : 20 secondes de gros effort, pour la suite, en décalant à mi-course, je vais essayer de réduire le point de pliure .
    cintreuse Mingori , la vraie ! ( 100 € sur le bon coin ! )
    carottes en train de fondre
    étonnant , hein? pupuce !
    Dernière modification par nissag250, 09 juillet 2013, 10h38.
    Je galère pas mal avec mes élargissements d'ailes avant,pour trouver la symétrie sur les ailes d'origine, mes masters sont difficiles à faire, j'ai changé de méthode, croyant simplifier, mais ce n'est pas évident,
    si quelqu'un a une méthode, ....je pense aux spécialistes ( Claude ( neko) ) et tous les invisibles ...
    Je continue les bidouilles : moule de capot reconditionné, démoulant à l'alcool polyvinilique 2 couches, et j'ai refait un deuxième capot.
    Ce coup ci j'ai laissé la résine incolore, pour que l'on voie les inserts de fixations des charnières et du plot de verrouillage. Démoulage impeccable, pas besoin de mastic, pas de bulles.
    Après réglage des dites charnières, en enlevant les barres de torsion trop dures pour le capot ( 7 kgs seulement) et essai sur la caisse avec les ailes , ça va bien
    Je vais adapter le premier capot de la même manière, celui là je le vends à qui est intéressé, il restera à l'acheteur éventuel à faire une ou deux couches de primaire, (polyester , époxy ou classique) selon ses idées, et peinture inter et exter , ou covering imitation carbone ,( c'est très à la mode !) .j'en ferai un autre sur demande si il y a des volontaires mais après, c'est tout !
    Tes pneus sont un peu lisse non ?
    Bon , il faisait beau, et entre deux séances de jardinage avec madame, j'ai ratrappé les défauts de manques et adhérences que j'avais eu en démoulant mon premier capot.
    Un peu de mastic polyester par ci par là, un peu de ponçage assez gros grain , un coup de bombe guide de ponçage, juste pour voir les défauts, ( il y en a encore un peu, mais c'est normal ) et présentation sur la voiture.
    Mes pattes et le support de verrouillage tombent pile et à poil !
    i am very content . Je vais retaper un peu mon moule qui a morflé un petit peu à deux endroits sans conséquences , heureusement !
    finie la cire , vive l'alcool ! comme on dit en Russie !
    J'ai démoulé mon premier capot aujourd'hui, "à la douleur", j'avais un retour d'angle à l'avant qui m'a bien fait "c...", je le supprime du coup !
    Bref quelques adhérences dues à cette cire pourrie , j'abandonne la cire pour passer à l'alcool polyvinilique, c'est plus pratique, de toute façon , l'aspect est aussi bon avec .
    poids 6.5 kgs , pour 16 kgs en tôle , soit -9.5 kgs , mais il n'est vraiment pas rigide en torsion , je n'ai mis que des renforts périphériques, je vais voir à le croiser . Je suis sur que Sean obtiendra sans problème 5 kgs ...
    pour Neko : 1 couche gel coat incolore
    1 couche roving imitation carbone ( pour essai, une vraie ***** )
    1 couche matt 300
    1 couche roving 300
    renforts intermédiaires pour tenir les supports charnières et verrouillage en matt et roving , ainsi que les demi tubes de rigidification en périphérie . ça te va , miss ?
    P'tain, même avec de l'habitude, il y a toujours un moment ou ça foire à moitié ou complètement ! bon ,là, je m'en suis sorti, mais si j'avais bousillé mon moule !! imaginons une empreinte sur une 250 GTO ! le mec , il se tire une balle ou il reprend son poste de député , pour amortir !
    une couche de gel coat maison
    une couche de matt 300 g/m²
    une couche de roving 300g
    une couche de matt 450 g/m²( il m'en restait un peu mais j'aime pas , trop épais, dur à imbiber, dur à ébuller, vaut mieux trois couches de 300 que deux couches de 450 )
    renforts latéraux du pourtour en matt 300
    enrobage des tubes au matt 300
    restera un enrobage supp en roving 300
    C'est ça que tu voulais savoir ?
    j'oubliais : résine orthophtalique de base, marque Reichold , achetée chez Polyester 93, ( le patron a 44 ans d'expérience dans la vente de résines et produits, je le connais depuis que j'ai 20 ans , !!!!! )
    Dernière modification par nissag250, 27 mars 2013, 23h04.
  • Neko-chan
    densité de quoi ? no comprendo, amiga !
    "grammage" si tu préfères mais je n'aime pas dire ce mot, ça n'est pas français.
