[Allumage] Megajolt Lite JR
  • #76
    J'ai donné mon premier tour de clé avec l'installation 99% finie.
    Je dis 99% car il faudrait qu'elle démarre pour être à 100%
    Le moteur a fait pouf-pouf & bang! par les carbus. 2-3 fois elle a failli y aller mais finalement - rien.
    Donc j'ai commencé à vérifier les choses basiques:
    - Les 6 bougies ont une étincelle
    - L'allumage se fait dans l'ordre: 1/6 puis 2/5 et 3/4 ce qui correspond à l'ordre d'allumage du moteur 153624.
    - Y'a de l'essence - ça pue dans le garage et un essai sans bougie a fait jaillir du mélange par les puits
    Bref, je penche vers un mauvais calage de l'allumage. je mènerai les investigations demain.
    ça peut être un calage du capteur VR avec la poulie ou bien un décalage des bobines, genre 2/5 s'allume au lieu de 1/6.
    J'ai fait des fils de bougies sur mesure mais j'ai oublié dans mes mesures de prendre en compte l'interchangeabilité des fils. Topo, chaque fils à sa place et pas une autre. Dur-dur de faire des essais en inter-changeant les fils du coup
    J'en ai aussi profiter pour revoir l'écartement des mes bougies actuellement à 1.1mm.
    Je sors la lampe strobo demain et je vous donne la suite des événements.
    • #77
      Je suis sur qui tournera demain, vue ton souci du detail, ca dois pas etre grand chose! bon courage!
      Aka Soulz
      Datsun 240Z 1973
      2xDastun 240Z (en morceaux)
      Clio 16s MK1 1991
      • #78
        Côté capteur sur la roue crantée, tu as deux sources de décalage:
        1. La distance du capteur par rapport aux dents: Souvent, tu as une influence de forme des dents qui joue sur le signal, et je trouve tes dents un peu côniques par rapport à une forme carrée qui donne un signal plus "marqué". Par expérience sur la Sumo, pas besoin de risquer le contact, on a fini avec un bon millimètre de jeu, et ça marche mieux que plus près!
        2. Seule la lampe strobo te permet de bien caler l'angle à introduire dans le logiciel comme angle "avant le point mort haut". Je suppose que le délai du signal et du traitement pour envoi de l'étincelle donne un temps mort qui doit être intégré dans le réglage. On avait mesuré l'angle "théorique" précis avec Martin, et ça ne marchait pas avec la valeur vraie. Quand on a changé l'angle par tatonnements, on a vu l'influence sur l'avance, et c'est comme ça que l'on a réglé au poil.
        • #79
          J'ai passé un peu de temps hier sur le net et apparemment mon branchement des fils sur la bobine sont faux. J'ai trouvé pas mal de trucs sur le site d'Autosportlabs, le fabricant du MJ.
          Le seul problème, c'est que mes fils sont trop courts pour faire les inversions Il va falloir reprendre un peu tout ça. En attendant, j'ai les cables d'origine bien trop longs, ils iront bien pour un essai
          • #80
            relis donc mon post 6 paragraphe 2, vérifies les couleurs entre le boitier edis et le bloc bobines, ça ne correspond pas forcément.
            . Comment fais tu pour voir les ordres d'llumage , même au démarreur, ça va vite !
            En changeant les fils sur la bobine, ça ne doit pas varier beaucoup en longueur !?
            • #81
              C'est la couronne Ford d'origine, donc ça doit marcher .
              la forme des dents joue-t-elle à ce point ?
              suite à essais, l'écart de1 mm est correct, tu as raison
              pour régler le "trigger angle", dans le logiciel,à l'aide de la lampe, il faut d'abord qu'il démarre !!
              • #82
                J'ai l'impression que la forme joue d'autant plus que le régime est très faible au démarrage...
                Pour faire démarrer, on a changé l'angle de calage de 10 en 10°, et on a fini par trouver assez vite!
                • #83
                  Pour l'ordre, je vois le train d'étincelle qui avance dans l'ordre. J'ai fixé 3 bougies ensemble à la suite les uns des autres.
                  Pour la longueurs des fils, ils sont vraiment pile poil, donc je n'ai aucune marge de manœuvre.
                  • #84
                    Victoire!!!
                    Le moteur a rugit cette après-midi!!!
                    C'était donc bien les fils de bougies branchés n'importe comment.
                    J'avais rebranché les câbles entre le boitier EDIS et la bobine de la même manière qu'à l'origine: fil jaune rayé rouge sur le jaune rayé rouge, etc. - pas de problème de ce coté là.
                    C'était le fil de bougies qui n'allaient pas sur les bonnes bougies.
                    Une fois le tout remis en ordre, le moteur est parti quasi tout de suite
                    Rien n'est réglé sur les cartos donc il y a encore un carbu qui pète mais ce n'est plus que du réglage. Un coup de gaz est le moteur monte en régime sans aucun problème. Pour l'instant j'ai réglé ma carto comme s'il n'y avait qu'un allumage traditionnel. Tout ceci sera donc à revoir et à affiner avec le TPS.
                    Pour information, voici le bon diagramme EDIS / Datsun.
                    J'avais inversé ABC en BCA si vous voulez tout savoir L'ordre d'allumage de l'EDIS est A-C-B d'où le diagramme ci dessous qui allume les cylindres dans l'ordre: 1-5-3-6-2-4.
                    Dernière modification par Lazeum, 10 février 2013, 18h05.
                    • #85
                      Félicitations Mathieu!!!!!
                      • #86
                        Quand en plus, mon prénom est bien écrit! Je prends les compliments!
                        • #87
                          Je te l'avais pourtant écrit que l'ordre c'est 1.3.2
                          • #88
                            C'est ce que j'avais fait mais à l'envers
                            Au passage, j'ai aussi repris mes câbles de bougies; it's all good now!
                            Dernière modification par Lazeum, 10 février 2013, 19h31.
                            • #89
                              Magnifique! Tu vas pouvoir paufiner maintenant!
                              Au fait, tu en es où avec le réservoir et le pelage intérieur?
                              • #90
                                C'est un autre sujet j'ai commencé à vider le réservoir mais j'ai trop d'essence et pas assez de barils externes pour vider le réservoir. Je recommence donc le WE prochain.
