280Zx de 1982 en restauration
  • Monkey
    Sa fait super plaisir de la voire avancé comme sa Je commence a en voire le bout de cette carrosserie.
    ça change tout, ça fait propre! ça doit faire plaisir aussi de voir ça comme ça
    Merci à vous pour les explications sur le produit
  • Monkey
    Les petits avancement du jour
    J'ai terminer de passer la dernière couche de blaxon gris sous la voiture
    Place aux photos:
  • Monkey
    Lazeum Je ne sais pas c'est quoi exactement, j'utilise des produit IXELL.
    Je prendrai une photo du tube demain
    Voilà la photo du tube que j'utilise c'est un joint Polyurethane blanc
    Dernière modification par Monkey, 02 avril 2011, 11h31.
    Qu'est ce que tu appelles du joint blanc?
    Je vois bien sur les photos, je vois bien le rôle mais s'agit-il de silicone, de colle?
    Beau boulot en tout cas
    Le mieux : le MS Polymère, bien aussi : le polyuréthane.
    pas de silicone ni d'acrylique
  • Monkey
    Le programme d'aujourd'hui est simple et cour
    Pose des joints blanc aux jonctions des tôles
    Mais avant une petite photos de la réparation du plancher
    et avec les joints posés
    Maintenant faut attendre que les joints sèchent
    Au programme de demain:
    - Corps creux
    - Blaxon (si mon pistolet fonctionne)
  • Monkey
    SA y est j'ai enfin terminé mon plancher passager.
    Après un petit moment sans bosser sur la voiture ar j'avais des choses a faire sur mon autre voiture
    voilà quelque photos après avoir appliqué 3 couche d'après ainsi qu'une avec une couche de zinc a froid.
    La suite du programme :
    - Joint blanc sur tout les jonction de tôle
    - blaxon
    Dernière modification par Monkey, 01 avril 2011, 19h01.
  • Monkey
    Le plancher droite est quasiment terminé il reste quelques finition a faire ainsi que pour le longeron et se coté là sera terminé
  • grapatax
    pour tes retros, je te conseil de bien regarder et de renforcer l'insert de la vis d'embase dans le plastique (celle qui fixe le retro sur l'aile). si tu sert un poil de trop, le goujon tourne dans l'insert, prend du jeu et hop ton retro ne tient plus.
    sur la mienne j'ai refais les embases en alu (identique) avec un vrai filetage.
  • Monkey
    Les travaux continue sous la voiture
    Le longeron est quasiment terminé encore quelques petite soudure ainsi que mêler les soudures et il le sera.
    J'ai aussi commencé a m'attaquer au plancher.
    une petite vue de l'intérieur (ne faite pas attention au jour la tôle n'est pas encore soudé a cette endroit)
  • Monkey
    Pas beaucoup de news mais quelques petite mauvaise découverte mais rien d'insurmontable .
    En attendant voilà les photos de mes rétros complètement terminé.
  • Monkey
    Merci les gas pour tout vos liens. Je vais encore réfléchir un peu avant de me décidé (Le moteur n'est pas encore près a tourné)
    Petite new de la journée.
    J'ai enfin terminer mes deux rétros . Les photos viendrons bientôt.
    je l'avais acheté chez http://www.autotecnica.fr/ à la Défense
    Attention ! Autotecnica a déménagé à Houilles, c'est repris par un jeune homme sympa, qui est en train de s'installer ( encore en travaux).je lui ai acheté deux petites pièces qui me manquaient
    D'ailleurs j'ai vu un régulateur de pression avec mano, si ça vous dit.
    l'ancien patron ( Fabio) a cédé son affaire.
    Dans le local, il y a une corvette, mais surtout l'ancienne COBRA shelby d'olivier Panis, une série reconstruite par Caroll shelby mais en poly, avec le vrai 427 side oiler
    magnifique ! 180.000 €
  • tchorgnasse
    Celui ci me parait pas mal
    http://cgi.ebay.co.uk/Fuel-Pressure-...item58899b11f8
