Jean Marie, si tu as des paillettes de zinc sur tes pièces, c'est que tu as trop d'ampérage, ton bain est trop chargé en chlorure ou tes anodes sont trop près des pièces .
J'ai un bidon rond assez haut ( 70 cm) et ,je mets des anodes sous forme de bandes de zinc verticales sur tout le pourtour pour avoir une bonne distribution du courant
pas plus de 2 ampères, si tu as plus, il faut mettre une résistance (une ampoule) qui réduit .
le dégagement d'hydrogène doit être fin, avec de petites bulles mais pas trop.
de toute façon, tu rinces à l'eau claire et tu frotte au scotch britt toute les pulvérulences de surface, tu en retires facile la moitié du dépôt, mais ce qui reste est très adhérent , tu peux polir si tu veux, mais c'est déjà propre.
Quant à la tenue, dans le temps, c'est impec, tout un hiver sous la pluie, et pas une trace de rouille sur mes vis ou mes pièces !
j'ai testé plusieurs config.. avec et sans l'ampoule en serie, ecartement des anodes pour modifier le potentiel avec et sans les housses de cotons sur les plaques anodes qui empechent la migration des dépots noiratres, j'ai eu de bon resultats avec 1.5 amp surface lisse nickel au debut.. mais je comprend pas ce qui se passe a un moment donné des grosses paillettes se formes.
mais bon, vu les circonstances
sacré boulot
