240Z qui revient de loin
  • #76
    démontage complet de la face avant
    le petit déconvenue...
    j'ai besoin d'un tire-clous
    il y a du blaxon de partout... et de la rouille dessous, preuve que le blaxon n'est pas une bonne protection contre la corrosion
    une zone bien conservé grâce à l'étanchéité du garde-boue
    Redressage de l'arête du compartiment moteur
    C'était plié à l'endroit ou la peinture à sauter...
    Et le logement à batterie qui est généralement bouffé par la rouille sur des projets de restauration similaire, le miens est intact... c'est bon signe
    • #77
      Envoyé par Sili Voir le message
      Protégé par la graisse
      Il y a des zones qui sont généralement attaqué - le bout des ailes avant...et les zones +/- classique ou on trouve souvent la rouille...mais bon, il faut la matière de base que tu as !
      • #78
        Courage Sili !
        • #79
          Ca va pour la rouille derrière le blaxon, c'est de la rouille de surface donc c'est pas grave, c'est surtout la dentelle qui est chiante.
          Le petit morceau tombé derrière la roue de la première photo vient du bas de caisse?
          Bravo et déchaine toi
          • #80
            Lol non c'est ma brosse métallique
            • #81
              Nettoyage des revêtements interieur en skaï, j'ai réussi à sauver ceux qui était souillé de goudron en les noyants dans de l'essence
              le cillit bang à fait le reste
              Reste quelques traces de rouille
              • #82
                Ils vont ou les deux pièces longue à coté les gants bleu stp ?
                Ma femme dit que tu peux passer à la maison quand tu veux.
                • #83
                  Les bas de caisse?
                  • #84
                    Les bas de caisse?
                    En moquette normalement non ? En skaï dans une 260Z ?
                    • #85
                      Non, skaï sur 240z
                      • #86
                        ....faut que je regarde ma Z plus souvent....
                        • #87
                          oui c'est bien au niveau des seuil de porte Le trou à l'arrière c'est la fixation de la ceinture basse
                          Sean si ta femme veux que je passe à la maison ce sera pas pour faire le ménage haha
                          Une autre idée de la puissance de l'essence
                          Les produits couteux ça sert à rien
                          Dernière modification par Sili, 06 avril 2015, 11h45.
                          • #88
                            L'essence n'est pas donné non plus - tu verras quand tu va rouler avec.
                            Si tu peux enlever ses migraines - c'est moi qui tu paie
                            • #89
                              Aujourd'hui un peu de carrosserie
                              ici la déformation du rebord de la malle arrière
                              formage d'un profilé carré plein, il me servira aussi de tas
                              je comprime le profilé pour avoir le bon alignement de partout
                              On vois ici les endroits à travailler, j'ai par la suite utilisé une masse que j'ai placé dessous pour rattraper les chocs, et j'ai taper avec un marteau à planer sur les parties les plus hautes.
                              Le résultat final
                              Début de la suppression de l'insonorisant. Mis à part le coté conducteur qui à un trou de corrosion, le plancher passager est pas mal du tout
                              • #90
                                Tout bon ça !
                                Typiquement les coins de la panneaux que tu as mis droite sont bouffé !
