Merci Mathieu et merci Benoit!
Benoit, je veux bien les infos dont tu disposes.
Tu as un manuel atelier U20? Papier ou CD ou Pdf?
J'ai trouvé tous les plans éclatés... et les listes de pièces avec des réf et désignations très illisibles... Par contre pas de manuel moteur.
Si tu as ça, dis-moi si tu peux me le passer et je le copie.
Le démontage va permettre de TOUT vérifier, haut et bas moteur, pompe à huile, chaine et tendeur de distribution, soupapes, volant, embrayage.... On en saura plus une fois en pièces...
Si l'un des paliers vilo est touché, je vais faire rectifier selon la cote à rattraper sur les quatre, et remonter à neuf.
Pour l'instant, je vais préparer la sortie moteur + boite comme conseillé!
) pour préparer la sortie moteur-boite.
