    a commenté la réponse de
    Ma fille Elodie a fait passer son RAV4 de 2005 à l'éthanol. Passage au banc avant et après.
    Résultat en chiffres : +15cv et +8% de couple
    Le fait d'ajuster l'injection permet d'optimiser ce qui ne l'est pas d'origine ... Et apparemment moteur plus souple et plus agréable. En tout cas, ça marche vachement bien !
    Conso +10% environ, mais tellement variable en fonction de la circulation et de la conduite, pas évident à préciser.
    Coté coût ... un 4x4 essence de 150cv qui revient au km au même prix que mon vieux tromblon de saxo 1.5 diesel de 55cv ... peut-être pas un mauvais choix en fait, à confirmer dans le temps ...
    je te comprends tout a fait
    Capteur flexfuel en place sur durite d'arrivée au réservoir tampon, mais non branché encore, il faut que je calibre le megasquirt
    je ne veux pas forcément rouler à l ethanol mais je pourrai comparer si il y a une différence de performance et puis c'est surtout que ça m'amuse !! j'peux pas m'empêcher de chercher les complications ça énerve ma femme du genre "tu ferais mieux de t'occuper du jardin, y'a les arbres à tailler !"
    le seul problème c'est que la nature ça me fait chier je préfère l'odeur du ricin !
    Dernière modification par nissag250, 17 mars 2020, 12h29.
  • Hub280ZX
    Justement, tu peux aller faire les courses en Z, et tu ne seras pas ennuyé par le traffic!!!
    Ben voilà c'est foutu ! J'peux plus la sortir sauf pour faire les courses avec justif !!
    C'est un vrai complexe électronique ta Z !!!
    surtout s'ils voient ton attirail électronique.... . Amuses toi bien.
    En attendant que le confinement débute j'en ai profité pour souder deux petits fréquence mètres en kit chinois
    Ils vont me servir à calibrer le boîtier flexfuel continental en rapport avec le megasquirt quand je roulerai au E85 complet ou partiel
    C'est pas demain mais c'est prévu
    Ah ! et je pense ( j'espère) avoir réparé mon joint de culasse cuivre
    Il faut que je me dépêche d'essayer dehors sinon l'armée va me tirer dessus !
    Dernière modification par nissag250, 16 mars 2020, 19h26.
    Toujours rageant les fuites quand tu viens de monter un moteur.
    Ca m'est aussi arrivé ... faut redéposer. mais bon au moins ça te permet de paufiner un peu autour en même temps.
    et de finir enfin avec un moteur propre.
    beau boulot ! bravo
    Je sais bien Hubert tu m'en avais déjà parlé, mais les durites lightweight armées que j'ai acheté à un team Nascar sont serties et ne fuient pas même côté pression. Ce qui fuyait c'est le côté vidange sans pression mais avec les prefiltres, j'étais obligé aux raccords aviation
    Mais ça va maintenant, j'ai sécurisé
  • Hub280ZX
    Pour les durites huile sous pression, un pote qui a l'habitude des carters secs m'a conseillé des raccords hydrauliques sertis.
    Il faut mesurer et relever les formes de coudages. Avec ces infos, les spécialistes de raccords hydrauliques travaux publics te font le sertissage....
Nom : 		DSC_0985.JPG
Affichages :	831
Taille :		1,50 Mo
ID : 			277126 remontage presque terminé, les segments sont en place, revu toutes les durites aviation du système carter sec, ( il y avait deux micro fuites) j'espère que çà va aller !!
    ça fait quand même chier ce genre de problème, on croit bien faire les choses et y a toujours un détail qui coince. Finalement les durites aviation ce n'est pas une garantie absolue, c'est joli, d'accord mais c'est pas forcément mieux. J'ai mis des pre filtres aux circuits de vidange, c'est absolument nécessaire, j'avais coincé ma pompe au début avec le rodage, heureusement sans dommages pour les dents
    Les fuites d'huile ne doivent pas aider à garder le moteur propre. Au moins, il ne rouille pas.
    Mon support de filtre s'est un jour desserré, j'ai tout le coté droit des sous bassements qui a été bien protégé!!!
    Un coup de nettoyant frein ou de All-Purpose-Cleaner et ça redevient propre!
    Un peu tard pour prendre le départ du Monte Carlo Historique !!! Le cochon est pendu en attente du désossage complet !! La saleté du compartiment moteur et du moteur lui même !! Il y a encore les herbes du broutage à Ladoux !!
Nom : 		DSC_0960.JPG
Affichages :	571
Taille :		1,58 Mo
ID : 			275739Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSC_0961.JPG
Affichages :	574
Taille :		1,32 Mo
Nom : 		1580313153600-344701507.jpg
Affichages :	629
Taille :		1,11 Mo
ID : 			275562 je mets des ouïes histoire de ventiler le compartiment moteur car ça chauffe trop dans les trajets lents avec feux rouges et les stops
    D'ailleurs je démonte tout le moteur, encore une fois, histoire de régler ce problème de fuites d'huile au bloc et aux circuits carter sec qui m'énervent
    Aux grands maux les grands remèdes ​​​​​​​
